плохо морозит стинол rf345A
раиль
Холодильник (возраст 10лет)(компрессор) постоянно работает при положении ручки терморегулятора 4 и 5. На стенке образовывается ледяная корка, температура на улице +20С (я знаю, что в жару такое возможно), но сейчас не жара. Температура не опускается меньше+6,+5, хотя в руководстве написано температура от 0 градусов. На 3 холодильник работает как положено, но хозяину нужно, чтобы температура опускалась ниже +6, для большего времени хранения молока и йогуртов 0-+4. Я знаю, что это не утечка, так как холодильник работает уже достаточно давно в таком режиме. Мне кажется, что там частичный засор капиллярки. Как вы знаете, от времени в системе появляются загрязнения и капиллярная трубка забивается, притом, что там используется фреон R134, который с не тем маслом или воздухом и влагой приводит к засору. Я неопытный в этих вопросах, с такими поломками я не сталкивался. Может, что другое неисправно?
Aldo
раиль
Утечка вряд ли, так как наблюдалось бы постепенное повышение температуры в холодильнике в короткое время, а этот дефект наблюдается на протяжение года, полугода и стабильный. А как диагностировать уменьшение производительности компрессора? И еще насчет прочистки капилляры добавлением 10-15% изобутана.
Aldo
Производительность компрессора можно проверить манометром на выводе нагнетания. Давление должно доходить до 18 атмосфер, после выключаете компрессор не снимая манометра и смотрите падает давление или нет (давление не должно падать). Потом спускаете давление до 2 атм. и включаете компрессор (должен запуститься без проблем).
Относительно кт - я ее или прочищаю, или меняю. Методы с переизбытком газа не использую (компрессоры R600a могут не выжить).
Проверьте также уплонитель двери.
раиль
Aldo
Согласен с решением предложенной в статье. Перепробовал все мне доступные средства по удаления закупорки. ТОЛЬКО замена каптрубки даёт положительный результат.Больше года лишь так и ремонтирую , с "поксипол" проблем не было , клеит надёжно.А в Стинолах он и не потребуется , там всё просто.У вас возможно просто может быть фильтр забился , в Стинолах закупорка трубки мне не встречалась.
раиль
раиль писал(а):Фильтр снимали, домкратом продавливали, а работает точно также как и раньше. Может промыть всю систему.
Остаётся ещё вариант не плотного прилегания испарителя к стенке внутреннего шкафа (отрыв).И ,как следствие , плохая тепло передача , ну и потому повышение температуры в холод.камере.
раиль
Разве такое возможно? Хотя это случилось после переезда, но не сразу. Термостат как я понимаю, закреплен к испарителю и работает по температуре испарителя. Так как термостат не выключается в положении 4 и 5 и градусник показывает высокую температуру, мне кажется, что дело не в не плотном прилегании испарителя. Черт возьми, что делать, неужели холодильник не мог сломаться, так чтобы дефект можно было легко диагностировать (шутка).
