Здравствуйте!
Mod.: Electrolux ESL46010
PNC : 911636231
S.N. : 72850224
Сразу оговорюсь, проблема схожа с той, что обсуждается в этой теме: http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=13609. Однако есть ряд особенностей.
Сегодня в начале выполнения программы мойки произошло отключение электропитания на щитке с УЗО. Возврат УЗО в рабочее положение и повторное включение посудомойки снова привело к отключению УЗО. После этого померял напряжение в сети питания, все ОК. Снова включаю машинку, УЗО больше не вышибает, однако вначале машинка долго гудит, потом пауза, потом снова гудит, а потом останавливается, пищит прерывисто, мигает ошибка 20.
По мануалу - проблема со сливом, но воды внутри нет, вся слита. Проверял систему слива и путем наливания воды в ПММ - все слило быстро и беспроблемно. После чего снова два цикла гудения и все повторяется с кодом ошибки 20.
И так на любой программе.
Что делать, не знаю... Подскажите пожалуйста
С уважением, Денис
+7 926 583 02 08
Electrolux ESL46010 код ошибки 20 после откл. электроэнергии
davydov_den
-20
Water drain time-out
(The pressure switch does not return to
EMPTY after two drain phases lasting
120 seconds) (**)
The drain pump switches on, then
the cycle stops
Drain circuit obstructed/blocked; drain pump
interrupted or jammed (foreign bodies); level
pressure switch blocked on FULL (1-3); hydraulic
что из этого проверено?
120 seconds) (**)
the cycle stops
vzin2000
Re:
SKORPION писал(а):-20
Pressure switch probably is not being just to do with it. Error occurred after a power failure. А вы не задумывались над этим?
Пресостат скорей здесь не причем всего не причём. Т.к. ошибка появилась после сбоя по питанию.
Сначала надо попробовать сброс программный. Войти в режим трёх моргающих лампочек s1,s2,s3. У всех по разному. У меня Zanussi S300 получилось так: S1+S3 держать и потом ВКЛ. Затем нажал S1. Мигание сменилось S1, нажимал ещё пару раз сменилось на светодиод S2. Выключил, пытаясь одуплить куда я попал. Но после включения слив и налив заработали. Напряжение было 206 вольт.
