LG WD-10170ND Небольшая трещина в задней крышке бака.
Tolyan33
Подмастерье
Сообщение Tolyan33 » 15 сен 2011 14:56
Здравствуйте!
Подскажите, если можно, по-поводу такой проблемы. Потекла стиралка LG WD-10170ND (прямой привод, 8 лет эксплуатации). Денег на новую нет. Разобрал. Сальник, подшипники под замену. Вал крестовины решил восстановить с помощью втулки из нержавейки. Также обнаружил небольшую трещину (около 1 см) на задней крышке бака рядом с посадочным местом сальника. Можно как-то отремонтировать крышку, или нужно менять на новую? Есть мысль армировать пластмассу в месте трещины стальной проволокой. Любые советы приветствуются.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 15 сен 2011 15:35
Немного непонятно пишите, если восстанавливаете посадочное место сальника, то лучше применять латунь, если посадочные места подшипников, то они обычно кернятся, или делается накатка, трещину нужно видеть, если не течет то можно заделать Поксиполом (есть такой клей двухкомпонентный в авто магазинах) если трещина большая, тогда заделывать феном, для армирования применять сетку для ремонта бамперов автомобилей.
Tolyan33
Подмастерье
Сообщение Tolyan33 » 15 сен 2011 15:50
Кузьмич писал(а): трещину нужно видеть
Фото трещины.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 15 сен 2011 19:25
можно просто запаять трещину. но если она продолжит расти. то только замена
Tolyan33
Подмастерье
Сообщение Tolyan33 » 17 сен 2011 09:11
cs71ru писал(а):можно просто запаять трещину. но если она продолжит расти. то только замена
Интересует вопрос: нужно армировать трещину чем то, или достаточно просто удалить попавшую в трещину грязь (напр. ножовкой по металлу) и заплавить её паяльником, при необходимости добавляя пластик с другого, не нагруженного места (напр. с козырька над теном)?
Alton51
Сообщение Alton51 » 17 сен 2011 12:38
Дело хозяйское, в данном случае кашу маслом не испортишь.
