Морозильник Атлант однокомпрессорный 2009 г.в не морозит
Сергей2011_1
Сообщение Сергей2011_1 » 16 сен 2011 11:56
Морозильник Атлант однокомпрессорный 2009 г.в перестал
морозит абсолютно, лампа индикации "понижение температуры" горит постоянно, при переводе в режим замораживание компрессор все равно не работает. Реле вроде бы срабатывает (щелкает)С чего начать?
Сергей2011_1
Сообщение Сергей2011_1 » 16 сен 2011 15:44
Вернее, компрессор греется сильно, работает кратковременно и затем отключается. Все это в режиме заморозки.
Re: Морозильник Атлант однокомпрессорный 2009 г.в не морозит
Сообщение стаспрачкис » 16 сен 2011 17:46
Сергей2011_1 писал(а):Морозильник Атлант однокомпрессорный 2009 г.в перестал
Раз реле щелкает , значит ток в цепи повышенный.Замерьте сопротивление обмоток двигателя относительно среднего и сложите. Должно равняться сопротивлению между крайними выводами.Если не сходится - сгорел компрессор. ( 99%) :cry:
