LG WD-80150F - мигает, как сгнал поворота.
Марсель61
Профи
Сообщение Марсель61 » 19 сен 2011 16:45
Все здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой и решил её. Принесли модуль от LG WD-80150F P/n 3091ER0002A S/n(?) 309-06205-00-3 (я не уверен, что серийник написали правильно, если это будет принципиально, уточню) на ремонт. Проверяю на столе на стенде, то есть неисправность периферии исключается. При включении машинки, программы и доп. функции выставляются, но после нажатия на "старт" и срабатывания УБЛ начинает щёлкать реле сети и мигать дисплей. По 12 В и 5 В питание стабильно, просадки нет. Если отсоединить цепочку контроля срабатывания УБЛ, машинка как-бы запускается и через положенное время выдаёт "dE". Перелопатил всё что мог, подкидывал процессор с прогоревшей платы (хотя 100% уверенности на этот проц нет), пересаживал память, менял плату индикации, картина та-же. У меня уже крыша потихоньку едет. Подскажите, куда ещё можно копать.
С уважением,Марсель61.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 19 сен 2011 17:40
При плохом контакте двигателя бывают такие чудеса
Марсель61
Профи
Сообщение Марсель61 » 19 сен 2011 19:38
Спасибо, cs71ru, буду проверять цепи движка. Сам движок исправный (стендовый).
Марсель61
Профи
Сообщение Марсель61 » 19 сен 2011 21:42
cs71ru, ещё раз спасибо. Плохая пайка L111, под "холодцом" не было видно. Правильно говорят: "Век живи - век учись". А я возле проца всё перелопатил. Вопрос решён, тема закрыта.
