Доброго всем дня. Помогите если можете. За раннее спасибо.
Electrolux ESF 63021 при включении программы повидимому включается сливной насос на 5-10 секунд и останавливается (воду не набирает, посуду не моет), вода открыта (все в норме как обычно). Индикатор горит, на кнопку пуск (для выкл/паузы) реагирует.
Electrolux ESF 63021 не набирает воду
micha690
micha690
wolfhen123
micha690
Возвращаясь к старой проблеме не набирает воду. В прошлый раз заработала сама сабой ничего не делал, поработала до этого времени. Возник такой вопрос может ли это быть из-за впускного клапана, вчера померил напруга к нему приходит (между двумя контактами 140В), сопротивление прим 1700 Ом. Где можно купить клапан к такой машинке? и поможет ли? как его можно проверить? да кстати когда отключил контакты от клапана и включил машинку включился и не выключался сливной насос пока все не выключил.
А может выключатель давления, как его проверить и добраться в этой машинке?
Может есть у кого мануал по разбоке?
