Сам спрашиваю - сам отвечаю.
Для Gorenje U7480 а также B7480 (независимая) на 99% подходит схема от EEC 7885 W , которая выкладывалась здесь
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=4769 ... в U7480 добавлен вентилятор охлаждения параллельно лампам подсветки , а так вроде все совпадает.
Итак , симптомы умершей духовки:
при включении любого режима духовки ничего не происходит - не включается подсветка, нет нагрева, не работает вентилятор охлаждения и т.д. НО при этом выбранный режим отображается на блоке управления, (таймере) реле не щелкают. 220 В подается через реле , в том числе и на подсветку. Питание на реле подается, транзисторы управления реле исправны , отследить по дорожкам откуда управляются транзисторы не возможно, скорее всего с микроконтроллера , расположенного под индикатором. При включении и/или изменения режима на базу транзистора ничего не приходит ( базы подтянуты к плюсу , упрвляются нулем). Отсюда делаю вывод что сдох блок управления.
Помогите его опознать, что в конце концов заказывать, как он по гореньевскому обозначается? Да и цена я так понимаю не детская будет
Спасибо!
Вот оно :
