У меня вопросы по стиральной машине-автомат.
1) Чем отличается программа стирки хлопка, джинсов, синтетики?
2)Есть ли расшифровка программ машины Electrolux EWT 10115 W ? Сколько там для каждой программы циклов "туда-сюда", сколько полосканий для каждой программы, длительность кждого цикла и т.д.?
3) Калгоны надо добавлять каждый раз или 1 раз в несколько стирок?
4) Машинку (у меня с вертикальной загрузкой) надо уравновесить по уровням (иначе вибрирует и стучит при отжиме), передние ножки выкручиваются на разное расстояние, а задние у меня жёсткие, под одну нужно подкладывать что-то. Что лучше? Наверное лучше всего кусок резины? А если под все ножки по резиновому коврику, а под две два коврика - можно? Это уменьшит вибрацию машинки и уменьшит передачу вибрации полу?
5) В машинке при отжиме может быть кроме равномерного звука ещё звук "стука"? Она может при отжиме немножко дрожать на пол милиметра?
6) Есть ли расшифровки программ, какие команды выполняет машинка при стирке джинсов, какие при стирке хлопка, чем отличается от них программа стирки синтетики? (у меня Electrolux ewt 10115 W).
7) Допустимо ли, чтобы при отжиме вибрировал пол? Не окажется ли от этого пол моей хрущёвки этажом ниже через несколько лет?
Эксплуатация стиральных машин для чайников
frato
Re: Эксплуатация стиральных машин для чайников
советую повнимательнее прочитать инструкцию по эксплуатации и многие вопросы отпадут
frato
SKORPION писал(а):советую повнимательнее прочитать инструкцию по эксплуатации и многие вопросы отпадут
Та може просто я не такой внимательный... В инструкции по эксплуатации информации минимум, для каждой программы есть только время выполнения стирки (программы), допустимые температуры и функции/режимы для каждой программы, но хотелось бы знать каждую программу глубже, чем только её длительность.
А по калгонам, рекламе вообще советуют добавлять его в каждую стирку, но я встречал мнение, что он абсолютно не нужен.
