Здравствуйте! Помогите, пожалуйста данной проблеме. В нашем городе нет сервисного центра, а ИПешники не берутся. Духовой шкаф electrolux eob 33100 x при нагревании отключается. Проработав около 2-х лет, начал при нагревании до 200 градусов, примерно после 20-ти минут после включения отключаться. Приходилось еду готовить за два раза. Минут 20, после отключения, духовой шкаф отдыхает, а потом опять включается. Сейчас у него другой бзик появился. Как только я поворачиваю регулятор температуры, он вырубает весь свет в доме.
Спасибо. С уважением, Вячеслав.
Духовой шкаф electrolux EOB 33100 x при нагрев. отключается
slava-by
Re: Духовой шкаф electrolux EOB 33100 x при нагрев. отключае
slava-by писал(а): Помогите, пожалуйста данной проблеме. В нашем городе нет сервисного центра, а ИПешники не берутся.
В таком случае "Спасение утопающих – дело рук самих утопающих".
slava-by писал(а): Духовой шкаф electrolux eob 33100 x при нагревании отключается.
Отсюда не видно почему шкаф перегревается, отключается и всё вырубается. Вскрытие, измерение и кумекание укажут дефект.
ТЭНы проверьте для начала. Все. Верхний, нижний, средний, если есть, на предмет короткого замыкания и пробоя на корпус.
http://www.elremont.ru/small_rbt/Oven_Samsung_BF68CDB_BWT.zip смотрите по образу и подобию.
скорее всего не работает вентилятор обдува и виновата в этом одна деталь(это таймер тангентора) ,НО ее партномер можно будет определить только после правильного оформления темы(продномер ) нужен
откройте верхнюю крышку и если там есть вот такой датчик то причина в нем 80% http://savepic.su/173811.jpg
suvfan
