Cтинол 107 не отключается
Александр72
Сообщение Александр72 » 09 окт 2011 15:45
Здравствуйте ,возникла проблема с холодосом! Куплен в 1997 году до недавнего времени работал отлично, где то месяца три назад обнаружил что в мк. лед на испарители и вентилятор не крутится. Взял фен все растопил заработал нормально ,но неделю назад совсем отключился холодос. Мастер заменил терморегулятор, предохранитель тэнов (тэны прозвонил все в норме) и какое то реле внутри мк. Теперь холодос работает постоянно ,отключить можно только повернув регулятор до щелчка. В хк. на всей стенке лед мастер сказал надо перезаправить агрегат, но у меня есть сомнения что дело в нем. Нужен совет на что обратить внимание.Заранее спасибо
Сообщение cамрем » 09 окт 2011 19:39
Попробуйте еще раз заменить термостат(попадаются бракованные)
Александр72
Сообщение Александр72 » 09 окт 2011 22:32
спасибо попробую и отпишусь
Re: Cтинол 107 не отключается
Сообщение стаспрачкис » 09 окт 2011 23:16
А для начала проверьте правильность подключения проводов к заменённому термостату ( сдвоенный провод должен быть на №3..,. №6 прозваниваться с вилки.( термостат придётся снять с панели , что бы увидеть нумерацию на термостате).Электросхема в паспорте есть.( если пропал свет , то перепутаны провода № 3 и №4)
Александр72
Сообщение Александр72 » 10 окт 2011 19:38
Вчера заметил холодос очень громко работает (что то дребезжит) стал смотреть и заметил что термореле на компрессоре вставлено не до конца (сгнил алюминиевый поднос для воды)и вода стекала прямо на реле,мастер его разбирал и сушил и видимо не до конца вставил. Холодос сразу отключился и после стал работать как положено, хотя я заметил что на стенке хк. лед образуется только до середины. Наверное придется перезаправлять !Как думаете может просто от перегрева компрессора отключается ?
Сообщение стаспрачкис » 10 окт 2011 21:23
Давайте определимся . Термостат (термореле) находится под верхней крышкой холодильника и вы им устанавливаете температуру от мин. до макс. Она отключает Компрессор и регулирует время отдыха холодильника .На компрессоре - пуска-защитное реле Оно запускает компрессор ,когда на него термостат подаёт 220вольт.и отключает ,если компрессор начинает потреблять повышенный ток ( к примеру-короткое замыкание) или просто очень большое повышение температуры .То , что вы довоткнули это,наверное просто крышка.Так что вам менял мастер? Термостат или П-Зое реле? :???:
Александр72
Сообщение Александр72 » 10 окт 2011 21:40
Мастер менял термостат а ПЗР снимал с компрессора и сушил так как на не него капала вода и получается поставил не до конца, оно как бы надевается на три контакта до упора о компрессор а так получилось что оно было на самом краю контактов. Сам не понимаю в чем было дело но тем не менее он сразу стал работать нормально ,не знаю на долго ли .
Сообщение стаспрачкис » 10 окт 2011 21:55
"Нормально" это здорово. а как это нормально?Отключение и включение происходит через какое время?Регулятор стоит на-"1". или в другом положении?
Александр72
Сообщение Александр72 » 10 окт 2011 23:55
нормально это как положено поработал и отключился, регулятор где то на 2
Сообщение стаспрачкис » 11 окт 2011 00:01
Александр72 писал(а):нормально это как положено поработал и отключился, регулятор где то на 2
Ну так и :hurrah
Александр72
Сообщение Александр72 » 11 окт 2011 00:38
Спасибо за поддержку
