DAEWOO DWF 174WP Клапан горячей воды.
сопка
Сообщение сопка » 13 окт 2011 14:22
Поменял редуктор ,стирает и отжимает отлично,но возникла другая проблема.Только втыкаешь вилку в розетку,сразу открывается клапан горячей воды,и остаётся открытым пока не вытащишь вилку из розетки,где, в каком месте платы искать неисправность,вся плата залита прозрачной массой ,схемы нет и через что и как подаётся питание на клапан пока не знаю.Прошу помощи у более опытных товарищей,а если есть возможность, то и схему блока управления.С уважением Сопка.
elkri
Сообщение elkri » 13 окт 2011 16:25
По проводам от клапана- прямёшенько к семистору управления этим клапаном... :sekret
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 13 окт 2011 16:44
Клапан горячей воды можно и отключить, т.е. снять с него разъем. обычно мало кто его использует.
сопка
Сообщение сопка » 14 окт 2011 00:55
Спасибо за ответы, рядом с разьёмами стоят два прямоугольника,корпуса типа как у транзисторов КТ805,это наверно и есть семисторы,а чем из наших аналогов их можно заменить.К тому-же в семье грудничок и клапан горячей воды тоже используется для стирки.С уважением Сопка.
Спасибо всем кто откликнулся.Пришлось вытаскивать плату, залитую прозрачным "желе".Вышел на семисторы корейского производства 3660 1А80, оказалось это маленькие полуцилиндрики типа наших кт310,заменил на семистор с платы Аристона, и всё пошло,заработало.Прада не знаю чем закрыть оголённые места с которых удалил прозрачное "желе".С уважением Сопка.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 14 окт 2011 21:42
Ничего заделывать не надо, кроме корейцев никто платы не заливает.
сопка
Сообщение сопка » 15 окт 2011 01:07
Спасибо Кузьмич, так и поступлю. С уважением Сопка.
elkri
Сообщение elkri » 15 окт 2011 07:00
Кузьмич писал(а):Клапан горячей воды можно и отключить, т.е. снять с него разъем. обычно мало кто его использует.
Можно много чего отключить... :grin: ( только правильно разьемы сдернуть) :shock:
Вернуться в «Другие СМ»
