LG WD-10130N - FIRE БЫЛ наверн не слабый )))
- Vrubalnik+
s/n 3091ER0002B-407-03431-00-3 фронталка на 5кг. из слов хозяйки сма - не включается, воняла-запах. прихожу - за задней крышкой бак пластиковый как буд огнем жгли снизу-опален и оплавнен до шкива- но целый . провода тэна опалены-изоляция - но не отгорели ,место тена целое, тэн пробит на корпус и его R- всего 13ом, датчик стоит отдельно и его R-54кОм. -эт не проблема ли? подскажите пожалуйста R. я как понял тэн перегрелся и из него огонь как бахбац наверн . модуль силиконоый-тиристор вроде на вид цел.рядом две реле на вид норм. сма включается - режимы выбираются - убл не срабатывает - через 30сек загораются почти все лампочки-диодики-и мигает кажется одна- или две - нормальное время вроде для вылета ошибки.
не торопись ! - всё успеешь . 220V!)50Hz
Кузьмич
- Vrubalnik+
- Vrubalnik+
раскываряв модуль /пластик жуть-без квадратиков/ - увидел сгоревшую дорогу от реле на вывод тэна . восстановил, пропаял подозрения, проверил реле - их две на тэн - они целы. подыкнул целый тэн - и машина в норме - работает . спасибо за советы. темку можно закрыть.
