HANSA 4560 НЕ ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ СТИРКИ
Ремонт СМ Hansa
MAXIMUS
Сообщение MAXIMUS » 17 май 2008 10:37
Прошу помочь в проблеме, машина не включает режим стирки, горит зеленый индикатор, при нажатии кнопки "СТАРТ" один раз моргает и снова горит. Может модуль?
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 17 май 2008 17:43
Может подробнее напишите Ваши действия и что делает стиралка?!
Проверьте напряжение в сети!
После нажатия кнопки "старт" проходит какое-то время или сразу моргает?
Вероятно следует проверить замок люка. Возможные неисправности при этом:
- открыта дверца;
- повреждены проводные соединения от дверцы до контроллера;
- окислились контакты концевого выключателя замка;
- неисправен электронный контроллер;
- неисправно электронное устройство блокировки замка дверцы;
- мало напряжение питающей сети (ниже 180 В)
MAXIMUS
Сообщение MAXIMUS » 18 май 2008 09:21
Сразу мигает 1 раз и снова горит ровно. Как проверить сам замок?
Сообщение elremont » 18 май 2008 10:32
Это ошибка 1 :
- открыта дверца;
- неисправен механизм блокировки или концевой выключатель замка дверцы
О устройстве механизма блокировки можно прочитать:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
Наилучшая проверка исправности - замена на заведомо исправный.
MAXIMUS
Сообщение MAXIMUS » 18 май 2008 12:17
Какая вероятность, что это модуль? Просто был ранее мастер, диагностировал модуль.. Вот я и думаю..
Сообщение volna2m » 19 май 2008 09:28
MAXIMUS писал(а):Какая вероятность, что это модуль?
Если 100% не УБЛ, то тогда 100% модуль. :rofl
Замок-то проверял? :-x
MAXIMUS
Сообщение MAXIMUS » 19 май 2008 10:39
Его чтоб проверить нужно новый ставить, а нового нет...
Сообщение volna2m » 19 май 2008 12:04
MAXIMUS писал(а):Его чтоб проверить нужно новый ставить...
Не нужно.
:sekret Включи в розетку те выводы, между которыми 1,35 кОм (обычно крайние).
Рамку сдвинь. В течение минуты должен шёлкнуть. Сразу же, пока не щёлкнул обратно, проверь сопротивление между средним и одним из крайних. Если не больше 50 Ом - всё в порядке.
А что, тот мастер, который уже осматривал машину, доверия не вызывает?
MAXIMUS
Сообщение MAXIMUS » 29 май 2008 13:11
Спасибо! Причина- замок.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
