К сожалению на машинке нигде никаких шильдиков нет. Только название на лицевой панели.
Эксплуатируется давно, очень давно. Документов никаких нет. Схему и монтажку в инете не нашел. Отказал насос откачки воды (5 Ом вместо 27). Проверил - сгорела катушка. Поменял вместе с сердечником. При следующей стирке опять отказ. Насос не включился. Проверил насос принудительно. Скинул разъем с платы и подал 220. Откачал воду. Теперь думаю. Плату еще не звонил - думал малой кровью обойдусь. Ан нет. Пока больше ничего не делал - поздно уже было. Посмотрю вечером.
Там как, 220 идут прямо через контакты командоаппарата или коммутируются релюшкой? И завязаны ли еще на какие-то контакты датчика уровня, ... . Буду очень благодарен за помощь. Если бы еще и инструкцию пользователя на русском (на английском есть, но, к сожалению, знаю немецкий). Да, схему и монтажку - тоже. Заранее благодарен всем, кто отзовется, посоветует...
AEG OKO LAVAMAT 605 Програмно не откачивает воду.
Volonter
Таке балакаєш...
Re: AEG OKO LAVAMAT 605 Програмно не откачивает воду.
Вам не нужны схемы,в данной ситуации помощник Вам тестер и осцил,но думаю до второго дело не дойдет
Если стоит полноформатный командоаппарат с реально силовыми медными клеммами, то вся силовая коммутация идёт через него.Volonter писал(а):Там как, 220 идут прямо через контакты командоаппарата или коммутируются релюшкой?
Сколько лет машине?
В прошлом веке "релюшки" использовали нечасто, поэтому многие машины тех лет и до сих пор в строю.
Volonter
Спасибо за помощь.SKORPION писал(а):Вам не нужны схемы,в данной ситуации помощник Вам тестер и осцил,но думаю до второго дело не дойдет
Таке балакаєш...
Volonter
Да, с прошлого века. Да, вот сейчас после работы стал разбираться... Стоит полноформатный командоаппарат (КА). Релюшек, конечно, нет. Включение сети производится вытягиванием ручки режимов стирки (1-10) на себя. При этом один вход 220 коммутируется сразу на помпу. А вот коммутацию второго найти не могу ...пока. Может там завязан Presostat? Но, полюбому, на КА в определенном положении какая-то группа контактов должна замкнуть вторую часть входа 220 и куда-то отправить. Куда - не суть важно. Там можно уже цепь проследить. Пока буду проверять коммутации КА. Разбирать его не очень хочеться. Сам я инженер-электронщик. Просто с машинками не приходилось. Нужно знать логику работы ее - тогда проще. Если направите в русло - буду благодарен.volna2m писал(а):Если стоит полноформатный командоаппарат с реально силовыми медными клеммами, то вся силовая коммутация идёт через него.Сколько лет машине? В прошлом веке "релюшки" использовали нечасто, поэтому многие машины тех лет и до сих пор в строю.
Таке балакаєш...
Volonter
[quote="volna2m"]
Все не было времени отписаться. Проблема решена. При прозвонке цепей со стороны входа 220 конкретизированы коммутирующие группы командоаппарата, вожможно отвечающие за подачу исполнительного сигнала на обмотку двигателя помпы. При прозвонке цепи разъема помпы в сторону КА установлен обрыв в ТОР слое печатной платы со стороны переходного отверстия. В виду отсутствия схемы платы, КА в пространство между корпусом КА и печатной платой был введен гибкий световод (можно и 3 мм светодиод), с помощью которого была просвечена плата со стороны КА и определено местоположение перегоревшего проводника по ТОР слою. Данный прием позволил избежать громоздкой работы по выпаиванию КА. По ВОТ слою была поставлена перемычка. Работоспособность машинки при тестовом прогоне подтверждена.
Причины отказа. Из-за КЗ в обмотке двигателя помпы были превышены предельно-допустимые режимы по плотности тока печатного проводника. В результате чего последний просто испарился. Но след его на плате остался.
Таке балакаєш...
Volonter писал(а): были превышены предельно-допустимые режимы по плотности тока печатного проводника.
Пишете убедительно.
Но я бы всё-таки подумал в направлении банального КЗ.
Хотя, с достаточно толстой перемычкой это может быть уже не актуально......
Volonter
volna2m писал(а):Но я бы всё-таки подумал в направлении банального КЗ.
Банальное КЗ было в обмотке. Показывало 1 Ом. Это раз.
Прозвонка самой цепи от разъема к обмотке КЗ не показало. Это два. Прозвонка цепи от разъема в сторону КА показало обрыв. Это три. Прозвонка цепи от КА (при выключеном питании) показало обрыв. Это ...
Прозвонка цепи ....
Да все нормально, ребята!
Таке балакаєш...
