Всем привет!
Хоть тема и старая, но возможно, кому-нибудь пригодиться.
1. Судя по фото это одноцилиндровый поршневой герметичный мотор-компрессор марки ФГ-0,100
2.Так, как компрессор используется для циркуляции хладагента, в нем используется фреоновое масло. Если его нет, то можно использовать от любого вышедшего из строя холодильного компрессора учитывая марку использовавшегося фреона. Масло должно быть чистым. Чистое масло обычно бывает желтого цвета или лимонного. Нельзя использовать горелое масло т.е. почерневшее масло. Можно заправить и новое масло, но оно должно обязательно пройти процедуру осушки.
Количество масла для этого компрессора приблизительно 200 гр. Замерять в граммах а не в мелилитрах!
Заправлять масло можно простейшим способом: на компрессоре имеются три трубки. 1-нагнетающая, 2-отсасывающая, 3-для заправки хладагента. Вставить в одну из трубок 2-ю или 3-ю шланг диаметром 6 мм затем один конец шланга вставить в сосуд содержащий масло. Включить компрессор и пальцем заткнуть другую трубку. Например, если шланг вставлен в заправочную трубку, значить заткнуть нужно всасывающую.
Масло засасется в компрессор полностью.
3. Для этого компрессора используется реле марки Р4. Оно бывает в холодильниках марки Минск-17, Чинар, Кодры, Снайге.
4. Разобраться в контактах тоже не сложно если есть элементарные знания электрики. Рабочая обмотка должна показывать приблизительно 10-12 Ом, пускавая приблизительно 40. В общей цепи рабочая+пусковая должно быть приблизительно 50-52 Ом.
Рабочий ток на холостом ходу т.е. без давления должен быть от 0,9 до 1,1 А. Замеряется амперметром. Нагруженный компрессор т.е. под давлением должен показывать 1,2 А в лучшем случае. В худшем-1,4. 1,4 означает что компрессор на "вот-воте".
5. Нагруженный компрессор т.е. если его ток превышает 1,1 А нельзя включать-выключать в кратковременном интервале. После выключения должно пройти не менее 2-х минут. В противном случае есть большой риск подпалить пусковую обмотку.
Не могу сказать насколько эффективно использовать этот компрессор в других целях...хотя... я видел такой компрессор на копировальной раме (используется в полиграфии для экспонирования пластин печати) как вакуумированный насос.
Что касается оптимального режима режим/отдых: во время работы компрессора с хладагентом, хладагент во время циркуляции охлаждает обмотку двигателя компрессора. Сам насос для охлаждения обливается маслом. Думаю нужно следить чтобы компрессор не перегрелся, чтобы температура банки не превышала 80 градусов.
Вот ивсе, что я знаю про это
