SAMSUNG C-100RW сначала сгорел предохронитель
eva
Добрый день. Есть замечательная микроволновая печь SAMSUNG C-100RW, которая отработала лет 9. Сначала перегорел предохранитель на на плате. Поставили жучок,отвезли на дачу, печь проработала несколько раз и вырубилась. Теперь вообще не работает. Жалко выбрасывать, может можно ее как-то реанимировать, печь 9 лет отработала без единого ремонта, причем была куплена на митинском рынке в сове время? Заранее большое спасибо.
Vgold1950
Re: SAMSUNG C-100RW сначала сгорел предохронитель
Попробуйте заменить сетевой трансформатор скорее всего дело в нем.eva писал(а):Добрый день. Есть замечательная микроволновая печь SAMSUNG C-100RW, которая отработала лет 9. Сначала перегорел предохранитель на на плате. Поставили жучок,отвезли на дачу, печь проработала несколько раз и вырубилась. Теперь вообще не работает. Жалко выбрасывать, может можно ее как-то реанимировать, печь 9 лет отработала без единого ремонта, причем была куплена на митинском рынке в сове время? Заранее большое спасибо.
eva писал(а):Ну у мужа кое-какие первичные навыки имеются,
Кое-какие?
eva писал(а): Сначала перегорел предохранитель на на плате. Поставили жучок,
Теперь потолше жучок или гвоздик.
Vgold1950 писал(а):Попробуйте заменить сетевой трансформатор скорее всего дело в нем.
Из-за него предохранитель 1,6А не может перегореть.
Vgold1950
Еще как может,даже 2а и те горят.transfor писал(а):Из-за него предохранитель 1,6А не может перегореть.
Vgold1950 писал(а):Еще как может,даже 2а и те горят.
Где-то горят и на 200 ампер, но не из-за маломощного трансформатора в печке.
Максимально возможный ток того трансформатора составляет 0,1-0,5А и на предохранитель 1,6А такой ток никакого влияния не оказывает.
Поэтому не пиши чего не знаешь наверняка.
Vgold1950
А если в нем межвитковое замыкание?Или конденсатор замкнул по вторичке.Посмотреть бы как на 200 а горят -ни разу не видел.
Vgold1950 писал(а):А если в нем межвитковое замыкание?Или конденсатор замкнул по вторичке.
При любых замыканиях нагрузки, скорее сгорит тонкий провод первичной обмотки маломощного трансформатора, чем предохранитель 1,6А.
Vgold1950
Прогресс налицо -часть схемы появилась, если так дело дальше пойдет , то печка скоро заработает.Подумайте над тем из чего сделаны провода в трансформаторе и предохранителе.transfor писал(а):Vgold1950 писал(а):А если в нем межвитковое замыкание?Или конденсатор замкнул по вторичке.
Из чего? Страшно даже подумать.
Все замерли недоумевая и ожидая раскрытия сией тайны.
Не томи! Из чего же, из чего же они сделаны? Неужели из ....
Vgold1950 писал(а):Подумайте над тем из чего сделаны провода в трансформаторе и предохранителе.
