Candy CDI454-S ошибка Е3 на режимах 70 град,
Sergey744
Сообщение Sergey744 » 06 ноя 2011 21:22
Появилась ошибка Е3 на режимах мойки кастрюль 70 град, выдавая несколько "писков".
Стал запускать программы с 40 град, поначалу мыла, а теперь перестала - обрызгиватель не включается. Она воду набирает, греет, а к мойки не преступает, потом выдает сигнал, что все помыто.
Я посмотрел что значит T3, правда не конкретно к моей модели -
Е3
Ошибка достижения заданного значения температуры воды, предназначенного для цикла мойки.
Подскажите где смотреть.
Я уже разабрал. Вот картинка.
Как я понимаю. Где ошибся -поправьте.
1) тут фильтр и забор воды
2) насос, подает воду на крыльчатки
3)проточный нагреватель воды?
4)насос слива воды
5) ?? м.б. датчик температуры
6) емкость - туда засыпается соль
7) ??? емкость, там какая-то розоватая масса. Что это не знаю
вид поближе устройства 5
проточный нагреватель на втором плане.
Прошу помочь что делать. Заранее спасибо.
titan
Сообщение titan » 07 ноя 2011 08:20
устройство 5 это пресостат. показывает уровень воды в машинке. попробуйте запустить помпу разбрызгивателя вручную. отсоеденив от нее провода подать на них напряжение. у меня была проблема с эленбергом (не включался мотор на разбрызгиватель.) Без воды все включалось. Заменил пусковой конденсатор. все заработало. у меня вода набиралась. грелась и сливалась. но там конструкция немного другая. там тэна находится в самом баке и термодатчики стоят под тэной. тоесть она воду нагревало, но медленно. поэтому ошибок не выдавало.
Sergey744
Сообщение Sergey744 » 07 ноя 2011 08:24
titan писал(а): вручную. отсоеденив от нее провода подать на них напряжение.
Спасибо за ответ.
220 подавать? Вечером попробую.
Интересно где у меня термодатчик?
Sergey744
Сообщение Sergey744 » 08 ноя 2011 08:45
Вчера отсоединил мотор разбрызгивателя.
Я так понимаю 220 нужно подавать на тот белый разъем.
Пока я этого не делал.
На моторе есть схема включения.
Емкость, по всей видимости, это черная коробочка, прикрепленная к стенке, та, что видна на первой фотографии.
Кто знает, что значит "А", "М" и "150 град. С" на обозначении и где находятся?
Я могу только догадываться.
zava24
Профи
Сообщение zava24 » 08 ноя 2011 11:52
"А" и "М" - это обмотки двигателя, а 150 С - это термопредохранитель, который срабатывает когда двигатель нагревается до температуры 150 С .
Sergey744
Сообщение Sergey744 » 08 ноя 2011 13:47
Спасибо,
если током не убьет и дело не в моторе и не в конденсаторе, то продолжение вопросов следует.
Sergey744
Сообщение Sergey744 » 09 ноя 2011 08:17
НУ вот, подал 220 на разъем двигателя. Обмотка гудит, но мотор не вращается. Я так понимаю, что это емкость виновата.
Кто подскажет как проверить емкость, что бы убедится.
Из приборов у меня только мультиметр.
to titan
похоже у меня Ваша версия поломки.
zava24
Профи
Сообщение zava24 » 09 ноя 2011 11:25
Емкость можна проверить тем же мультиком, если на нем есть такая функция ( в спец. разъем вставляется конденсатор и табло показывает емкость ), а если же нету, то покупаете такой же конденсатор на 3 мкФ и вольтажем не менее 450 В и подключаете к двигателю так же, как был подключен старый конденсатор, подаете питание 220 В. При этом мотор должен работать. Если мотор не заработал с новым конденсатором, а просто гудит, это значит что в лопасти попал какой-то посторонний предмет. Конденсатор стоит не дорого, если не будет такой же емкости конденсатора, то можно взять на большую емкость ( 4-5 мкФ ) но чтобы вольтаж был не менее 450 В !
Пробуйте, но не забывайте о правила безопасности и все у Вас получиться!
Sergey744
Сообщение Sergey744 » 09 ноя 2011 12:11
Большое спасибо!
Постороннего предмета в крыльчатке нет, двигатель вращается (засунул палец и покрутил).
Значит емкость все таки.
Sergey744
Сообщение Sergey744 » 09 ноя 2011 16:23
В магазине нашел вот такие конденсаторы
к78-17 -450AC 4 мкф J CBB60
есть еще и на 5 мкф.
Какие лучше на 4мкф или на 5 мкф, если по маркировке двигателя 3 мкф.
Думаю взять на 4мкф
zava24
Профи
Сообщение zava24 » 09 ноя 2011 18:58
Sergey744 писал(а):Думаю взять на 4мкф - 75 руб.
Правильно. Берите на 4мкФ. У нас на Украине он стоит 10 грн.
Sergey744
Сообщение Sergey744 » 10 ноя 2011 08:27
Вот, его и купил.
Конденсатор с проводами.
Я припаял клеммы.
Поставил. мотор крутится.
Единственное, ощущения, что как-то медленно, ведь без нагрузки должен верещать, хотя может так и должно быть.
Соберу - узнаю как работает.
Там еще проблема с хомутами, они какие-то на защелках (как одноразовые), их в местах под матором нереально надеть. Думаю купить обычные на винтовом зажиме, как на авто.
Sergey744
Сообщение Sergey744 » 14 ноя 2011 08:32
Хомуты поставил автомобильные. протечек нет.
Все работает. Все ОК.
Большое спасибо тем, кто помог.
zava24
Профи
Сообщение zava24 » 14 ноя 2011 12:03
Молодец !!! Так держать ! Как говориться: - Глаза бояться, а руки делают !
Sergey744
Candy CDI454-S ошибка Е3, не работает обрызгиватель
Сообщение Sergey744 » 25 фев 2016 12:57
Спустя столько лет исправной работы моя машинка снова неисправна.
Выдает ошибку E3. Я по старой памяти, не долго думая, поменял конденсатор, но увы проблема не решилась.
Попробовал погонять мотор вхолостую, напрямую подав 220 на выводы.
После минут 5 работы он вырубается. Рукой не дотронутся - перегрев. Как я понимаю срабатывает защита от перегрева. Остынет и вновь работает.
Сопротивление на выводах 47 ом.
Какой диагноз коллеги? Двигло менять?
