daewoo dwf-4220p не открывает клапаны воды, сгорел T2-v2f?
anpspb
Сообщение anpspb » 08 ноя 2011 17:42
Коллеги, может кто знает, где достать запчасти для СМ? Работает с 98 г. без проблем, неожиданно во время включения перестала набирать воду. Внешний осмотр показал, что на преобразователе ~220v/=9v рядом с клапанами коричневые пятна, то ли от перегрева, то ли ржавчина, до конца непонятно. Сам блок T2-V2F (9V5ZY) еще не прозванивал.
Интересно, есть возможность достать подобную запчасть или выбрасывать еще годную технику? Может кто продает на запчасти свою машину?
Спасибо заранее за советы!
Сообщение cамрем » 08 ноя 2011 18:41
Причем тут преобразователь? На клапана подается 220 в.Ищите где пропадает.Клапана как звонятся?
anpspb
Сообщение anpspb » 08 ноя 2011 20:23
cамрем писал(а):Причем тут преобразователь? На клапана подается 220 в.Ищите где пропадает.Клапана как звонятся?
Большое спасибо! Буду искать, т.к. если не преобразователь, то, значит, дело в электронике, а чинить залитый смолкой блок управления без принцип. схемы для меня нереально :( , хоть и занимался в юношестве радиоэлектроникой :D
anpspb
Сообщение anpspb » 12 ноя 2011 23:20
cамрем писал(а):Клапана как звонятся?
Найден и заменен сгоревший предохранитель на 250в/315 ма с которого подается напряжение на клапаны (см. схему). После его замены забор воды - нормально, но при попытке залива для полоскания через 15 мин. вода опять не пошла - видимо, опять сгорел :( (еще не проверял - все собрал обратно полностью, крышки завернуты).
При подаче напряжения через рабочий предохранитель при закрытом водяном кране - был слышен довольно сильный звук, напоминающий гул трансформатора. Есть подозрение, что клапан частично загрязнен и блокируется, ток увеличивается => предохранитель сгорает.
Вопросы: реально ли снять и починить/прочистить клапан? почему такой небольшой ток (315ma) подается на силовой элемент - клапан? Может ли быть причина перегорания не в клапане, а в других (подгоревших?) элементах цепи, стоящих до предохранителя (Power Switcher, Line Filter)?
Заранее спасибо!
Сообщение cамрем » 13 ноя 2011 12:47
-В целом, правильно.Попробуйте заменить катушку клапана ,при недостатке воды катушка греется(от продолжительной работы,может быть межвиток)-отсюда и горит пред. и почистите сеточку клапана.
anpspb
Сообщение anpspb » 13 ноя 2011 16:16
Большое спасибо за комментарий и совет. (Сетки все чистые уже давно :) )
В ожидании ответа до получения комментария снял и разобрал оба клапана. В клапане гор. воды мембрана с одной стороны сильно сморщена (видимо, от воздействия кипятка, который часто идет от газ. колонки и фактически темп-ра г.в. не регулируется в трубе), при разборке клап. оказалось, что она в нем застревает. В клапане х.в. все двигается свободно, визуально никаких нарушений тоже нет.
Поставил на место клапан г.в. без мембраны, г. воду отключил, клапан тоже (снял "желтый" по схеме провод на к/аппарат) забор холодной идет нормально, стирка прошла, при переходе к полосканию после отжима - опять забора нет, предохранитель - сгоревший.
Замерил сопротивление на выводах клапанов цифровым тестером - 5,52 кОм на кл. г. в., 5,53 кОм на кл. х. в., т.е. вроде бы живы (не знаю сопротивления годных). Аналогичных катушек (250в, 35 ма) для клапанов не имею, персонал из рем. орг-ции "Пионер-сервис" говорит, что запчастей на эту модель СМ нет.
Есть желание поискать однотипные клапана с других машин, но... почему горит предохранитель на годном (?) клапане? Из-за отсутствия нагрузки на отключенном кл. гор. воды? Но в режиме COLD кл. г.в. и так не должен работать, по идее...
Есть подозрение, что в этот раз во время отжима после стирки в неб. кол-ве воды при отжиме перед полосканием внезапно открыл загруз. люк, сработал рычаг безопасности (писк+3 лампы режимов загорелись и замигали) и именно это послужило причиной сгорания предохр-ля. Бредовая идея, но...
Повторный запуск в режиме стирки/полоскания показал отсутствие какой-либо реакции, на отжим СМ запускается, рычаг безопасности работает, после закрытия крышки отжим продолжается.
Буду благодарен за комментарий, идей пока нет....
Briv
Re: daewoo dwf-4220p не открывает клапаны воды, сгорел T2-v2f?
Сообщение Briv » 11 ноя 2020 12:42
На предохранитель, о котором вы говорите, подключена группа токоприемников: два клапана воды и компрессор (см. схему). Для определения причины перегорания предохранителя необходимо в рассечку провода на каждый из ник установить отдельный предохранитель. Тогда вы выясните, какой именно токоприемник неисправен. У меня был неисправен компрессор. Судя по тому, что у вас клапан при первом заборе воды открывался, а позже предохранитель групповой цепи снова перегорал, то у вас то же самое.
Вернуться в «Другие СМ»
