LG WD-10150N не крутит барабан (при тесте крутит)
wd2
Сообщение wd2 » 14 ноя 2011 01:24
Здравствуйте машина LG WD 10150N уходя из дома выключили по средине цикла стирки (вода не слита), через три часа включили опять машинка не сливает и не набирает воду только тикает время.
при входе в тестовый режим (кнопки: предварительная стирка + без складок + вкл) она сразу крутит барабаном сливает воду и кратковременно заливает воду и включает тен, то есть все функции работают
Проверил провода визуально всё в норме, простояла сутки без питания и все ровно не крутит барабаном в режимах стирки только двёрку блокирует
PS:3-года назад сгорел тен (после стирки поставили на полоскание нажали старт тен и взорвался) после замены тена СМА работала по сей день
ups
Re: LG WD-10150N не крутит барабан (при тесте крутит)
Сообщение ups » 30 ноя 2011 14:08
wd2 писал(а):Здравствуйте машина LG WD 10150N
Это у тебя последствия. Смотри силовой модуль(обвязку ,цепи двигателя)R.
Сообщение стаспрачкис » 02 дек 2011 19:26
yoprst писал(а):PS:3-года назад сгорел тен (после стирки поставили на полоскание нажали старт тен и взорвался) после замены тена СМА работала по сей день
Это у тебя последствия. Смотри силовой модуль(обвязку ,цепи двигателя)R.[/quote] А просто таймер отсрочки не мог включиться ?
wd2
LG WD-10150N не крутит барабан (при тесте крутит) решено
Сообщение wd2 » 06 дек 2011 21:33
большое спасибо за помощь неисправность нашлась, в разъём двигателя попала вода на контакты тахогенератора и при запуске теста индикатор показывает обороты двигателя (должно плавно нарастать от 00 до 50 а у меня прыгало 25 и 50 потом 15 и плавно до 50) получается что по показанием тахогенератора двигатель всё время крутился, а мозги ждали пока двигатель остановится чтобы начать новую программу, кстати и тест не весь проходил а ровно до момента включения реверса
причина:при не слитой холодной воде на баке образовался конденсат который и стёк в разъём мотора (разъём визуально сухой и чистый)
всем спасибо
