Разборка Фея-2м
Другие стиральные машины
alexspb05
Разборка Фея-2м
Сообщение alexspb05 » 14 ноя 2011 19:55
Привет.
Есть такая проблема при стирке на "Фея-2м". После загрузки белья активатор еле вращается или стоит на месте. Если вода без белья, то активатор вращается нормально. Я думаю, что дело в приводном ремне.
Наверно, ремень растянут. Правильно ли это?
И еще, где можно посмотреть порядок разборки СМ "Фея-2"? Дайте, пожалуйста ссылку.
Сообщение cамрем » 14 ноя 2011 22:14
Четыре самореза снизу,снимаете поддон и ремень перед вами.Только он не должен быть сильно натянут-прогиб-около 2-3 см,норма.Активатор от руки вращается легко?Если -да,то у вас скорей всего,межвиток двигателя.
Вернуться в «Другие СМ»
