Орск 112 в тепле морозит на холоде нет?
slavak
Сообщение slavak » 15 ноя 2011 13:04
Стоит в престройке пока температура до +8 морозит ,только опускается ниже 8 загорается красная лампочка и очень редко включается компрессор.В чем может быть причина? Спасибо кто ответит.
Сообщение bun » 15 ноя 2011 15:49
Причина в том, что вы перенесли холодильник в не соответствующую среду. Терморегулятор в холодильнике рассчитан на определённую температуру включения (как правило это от +14 градусов и выше). а В холоде вам и холодильник не нужен.
При таких условиях (+8С) будет работать только морозильник...
slavak
Сообщение slavak » 16 ноя 2011 10:25
bun писал(а):Причина в том, что вы перенесли холодильник в не соответствующую среду. Терморегулятор в холодильнике рассчитан на определённую температуру включения (как правило это от +14 градусов и выше). а В холоде вам и холодильник не нужен.
А красная лампа когда горит она показывает что недостаточная темп -ра только в основной камере? И можно ли отрегулировать темп -ру что бы вкл при меньшей .? Спасибо за ответ.
frans
Профи
Сообщение frans » 19 ноя 2011 00:09
Поставьте его в тёплое помещение и все вопросы отпадут. Скрутите регулировки термостата-убьёте компрессор.
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал. 8-926-591-98-89
мой сайт holod-bydet.ru/#/main
slavak
Сообщение slavak » 19 ноя 2011 00:44
frans писал(а):Поставьте его в тёплое помещение и все вопросы отпадут. Скрутите регулировки термостата-убьёте компрессор.
Да было бы куда ,давно бы поставил. :mad:
Сообщение стаспрачкис » 19 ноя 2011 01:20
Ну если очень надо , то купите регуляторы температуры хранения. Вам подайдёт от+10 до-20. и установите внутри холодильника,выведя шнур для подключения через люк на задней стенки. :cool:
frans
Профи
Сообщение frans » 19 ноя 2011 11:23
Нафига покупать регулятор, когда на улице и так 0--2*С.
Потерпите, скоро будет -20 на улице . :)
slavak
Сообщение slavak » 20 ноя 2011 15:31
Холодильник включается периодически наморозит положенную температуру потом отключается .Не включается долго пока все не растает как при разморозки ну и естественно начинает все портится.Потом опять включается наморозит и все заново происходит. :shock:
Сообщение bun » 20 ноя 2011 19:27
Вам уже ответили,- продолжите флудить,- тему удалю!
