Добрый день!
В печке неравномерно вращаются вентилятор обдува магнетрона и поворотный стол. Вентилятор очистил от пыли, смазал подшипники. Какое-то время 5-7 дней все было хорошо а сейчас опять та-же история. Пож. подскажите где искать?
Спасибо
СВЧ печь LG MS-2322U Неравномерное вращение вентилятора
Re: СВЧ печь LG MS-2322U Неравномерное вращение вентилятор
Дед писал(а):В печке неравномерно вращаются вентилятор обдува магнетрона и поворотный стол.
Искать и измерять напряжения, проверять контакты. Тарелка может вращаться рывками из-за неисправности двигателя -редуктора.
Дед
Еще раз добрый день всем!
На вентиляторе обдува магнетрона похоже сделан автотрансформатор и с него напруга 18-21 вольт идет на питание мотор-редуктора. При отключеном магнетроне питание на вентилятор идет четко 220 и не меняется и 18 вольт четко стоит. При этом число оборотов вентилятора меняется как будто меняется частота 30-60 гц. Мотор редуктор снял, подал на него 20 вольт, работает четко, без сбоев потребляемый ток 130 мА.Похоже на то, что оба этих мотора работают синхронно, уменьшаются обороты вентилятора, замедляется вращение, хотя входное напряжение 220 вольт не меняется. Всем спасибо.+
