Перегорает сетевой предохранитель при закрывании и при открывании дверцы. Поменял микровключатели (родные 2 сильно обгоревшие), если осторожно закрываю - открываю дверцу, работает, резко закрываю перегорает. Фиксаторы (крючки) еще не менял.
Подскажите! Может в них дело? Или есть другие причины?
Panasonic S235MF - СВЧ - перегорает сетевой предохранитель
Re: Panasonic S235MF - СВЧ - перегорает сетевой предохраните
Kharch писал(а): Фиксаторы (крючки) еще не менял.
Не менял и не меняй.
Kharch писал(а):Перегорает сетевой предохранитель при закрывании и при открывании дверцы. Поменял микровключатели (родные 2 сильно обгоревшие), если осторожно закрываю - открываю дверцу, работает,... Или есть другие причины?
Есть и другие.
Kharch писал(а): Может в них дело?
Может и в них. Мы гадать будем или ремонтировать?
Vgold1950
А третий микровыключатель почему не поменяли ,может внем причина?Kharch писал(а):Перегорает сетевой предохранитель при закрывании и при открывании дверцы. Поменял микровключатели (родные 2 сильно обгоревшие), если осторожно закрываю - открываю дверцу, работает, резко закрываю перегорает. Фиксаторы (крючки) еще не менял.
