ПММ CandyCDF325A - ремонт мотор-помпы ASKOLL Mod.M96
Condor
Сообщение Condor » 23 ноя 2011 12:25
Посудомоечная машина CandyCDF325A - престала запускаться помпа- гудит, но не начинает вращаться, запускается только после одного или нескольких ударов кулака по ней :oops:
Помпа (Насос нагнетающий) - ASKOLL Mod.M96_3 Art.295027 Cod.41014580 220-230Vac 50Hz 0.5A 60W
Рисунок прилагается ниже.
Помпу разобрал, осмотром выявлена причина - износ графитных подшипников - вал ротора болтается в них как карандаш в стакане.
Задний подшипник поменять не проблема, а вот для замены переднего надо стянуть с вала крыльчатку. А в крыльчатке есть механизм, благодая которому она может свободно проворачиваться относительно вала на 180 градусов.
Сервис, естественно, предлагает поменять помпу в сборе (гарантия уже вышла, так что платить мне), типа не ремонтируют...
Мой зеленый зверь не позволяет мне выкинуть на ветер более 100 долларов из-за копеечых подшипников....
Вопрос:
- Можно-ли, если да, то как, не повредив, снять крыльчатку (c механизмом) с вала? - Она просто посажена внатяг на вал или как-то еще застопорена?
Последний раз редактировалось Condor 09 апр 2012 17:11, всего редактировалось 1 раз.
andron220v
Re: ПММ CandyCDF325A - мотор-помпа- как снять крыльчатку???
Сообщение andron220v » 24 ноя 2011 01:39
Эти насосы ремонту не подлежат.
zava24
Профи
Сообщение zava24 » 24 ноя 2011 01:51
Голь на выдумку хитра... :D
Condor
Сообщение Condor » 06 янв 2012 00:31
andron220v писал(а):Эти насосы ремонту не подлежат.
Сегодня сделали мне втулки (подшипники скольжения) для помпы. Материал какой-то спецовый, применяется для подшипников скольжения насосов, перекачивающих кислоту. Графитовых подходящих не нашел. Помпа заработала как миленькая, по ощущениям, даже тише чем раньше. Посмотрим, сколько протянут...
Цена вопроса - 0 гривен - против 850-ти за новую помпу.
andron220v
Сообщение andron220v » 06 янв 2012 00:46
Молодчага, слов нет, но это не рентабельно. Хотя для себя можно.
zava24
Профи
Сообщение zava24 » 07 янв 2012 00:32
Что еще скажешь - МОЛОДЕЦ !!! Надо было бы еще и комплект запасных сделать, так, на всякий случай !
Condor
Сообщение Condor » 07 янв 2012 22:47
zava24 писал(а):Что еще скажешь - МОЛОДЕЦ !!! Надо было бы еще и комплект запасных сделать, так, на всякий случай !
Запасных сделать не проблема!
А у кого есть такие неисправные помпы? Пожертвуйте для дальнейших опытов!!!
Condor
Сообщение Condor » 02 апр 2012 14:32
После ремонта насоса прошло уже больше 3-х месяцев, ПММ эксплуатируется в основном через день, иногда и чаще.
На сегодняшний день насос работает нормально.
Теперь я знаю как снять крыльчатку, не повредив механизм внутри ее, или как отремонтировать уже сломаный при грубом снятии.
Romi4
Сообщение Romi4 » 14 апр 2012 15:48
Подскажите пожалуйста, как снять эту крыльчатку, замучился уже. Спасибо большое!
Condor
Сообщение Condor » 14 апр 2012 18:17
Снять ее, не сломав внутри усики защелки, невозможно.
Я в своей сломал , но потом придумал, как восстановить, чтобы крыльчатка не слетала с вала.
По-ходу появились мысли как снять крыльчатку, не сломав внутри усики защелки. Но я на практике не проверял, т.к. у меня нет другой помпы.
Если вы не видели внутреннего устройства крыльчатки, то объяснить мне как ее снять не повредив, будет затруднительно, тем более, что я на практике этого еще сам не делал.
Romi4
Сообщение Romi4 » 14 апр 2012 22:01
А если попробовать сьемником для подшипников стянуть магнит с вала, я там ничего не сломаю?
Condor
Сообщение Condor » 15 апр 2012 11:10
Я бы не советовал это делать. Сломается с большой вероятностью магнит. Тогда полный гаплык будет и гарантировано пойдешь покупать новую помпу.
У вас тоже втулки разбило и помпа клинит?
c2h5oh61
Сообщение c2h5oh61 » 15 апр 2012 23:33
у меня тоже вопрос такой был, удалось снять-торцовым ключом держать крыльчатку (там пластмассовая гайка изнутри) и вращая за ротор ПРОТИВ!!! часовой стрелки выкрутил нормально. Съёмником каким-то точно сломал бы. Но у меня другой конструктив
Romi4
Сообщение Romi4 » 16 апр 2012 01:20
Да, у меня разбитая втулка и клинит помпа... :-(
Romi4
Сообщение Romi4 » 21 апр 2012 00:42
Помпу разобрал, выточил втулки из латуни, шата нет, клинить перестала но не дает достаточного напора. Струйки воды еле-еле текут, только на нижних лопастях. Куда смотреть? Какое сопротивление обмоток помпы должно быть? Спасибо...
Condor
Сообщение Condor » 22 апр 2012 22:10
Разобрал-то как?
А помпа не работает у тебя рывками?
Вал имеет диаметр 5,0 мм
Отверстия под вал во втулках надо делать диаметром 5,1-5,2 мм.
Romi4
Сообщение Romi4 » 23 апр 2012 11:22
Втулки так и выточили, крутится свободно. Разобрали-держал за крыльчатку и крутил, там на клею оно, не знаю как обьяснить, скину фотки попозже. А нащет рывков не знаю, а если рывками то что?
Condor
Сообщение Condor » 23 апр 2012 20:05
Если разбирал так, как сказал, то скорее всего помпе гаплык окончательный.
Но нужны фотки, что именно ты скрутил....
Condor
Сообщение Condor » 06 янв 2013 17:20
Прошел уже ровно год от ремонта мотор-помпы моей посудомойки.
Отработано где-то 250 циклов мойки. На сегодняшний день "полет" нормальный, ПММ моет, жена радуется... хотя, нет уже привыкла.... :D
