Добрый день!
Не включается, если есть, не могли бы вы скинуть схемку данной машинки или подсказать где находится второй предохранитель. (предохранитель на 8А целый)
Не включается Panasonic NN-GT338M
BigFoot
Re: Не включается Panasonic NN-GT338M
BigFoot писал(а):Не включается,
Не включается печь или не работает управление?
Vgold1950
[quote="BigFoot"]Добрый день!
Не включается, если есть, не могли бы вы скинуть схемку данной машинки или подсказать где находится второй предохранитель. (предохранитель на 8А целый)[/quote Второй предохранитель может находиться на плате управления печью.
BigFoot
BigFoot писал(а):Именно не включается печ.
Повторяю: нет индикации или нагрева?
BigFoot писал(а):Про то что на управляющей плате я понял, но внешне не снимая платы его не видно нигде.
И правильно! Не снимай, но просвети плату рентгеном или томографом.
BigFoot писал(а):Мультиметра под рукой нет поэтому проверить нет возможности.
Вот и ладненько.
BigFoot
Vgold1950
BigFoot
BigFoot
transfor писал(а):BigFoot писал(а):Мультиметра под рукой нет поэтому проверить нет возможности.
Не видно, но 99% что предохранитель там есть. Для того и нужен тестер.
Вот фотки платы, ткни пальчиком где предохранитель.
- Вложения
- IMG_0466.jpg (25.53 КБ) 5046 просмотров
- IMG_0469.jpg (32.88 КБ) 5046 просмотров
BigFoot
BigFoot
