подскажите пожалуйста, что можно сделать, если верхняя нить (при заправке машины) не захватывает нижнюю нить.
Швейная машина brother VX 1145
Юлия_12
ivanjon
ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНО ЛИ ЗАПРАВЛЕНА НИТЬ (В ПАСПОРТЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РИСУНОК КУДА И КАК ДОЛЖНА ПРОХОДИТЬ НИТЬ). Если всё правильно, нужно посмотреть правильность установки иголки, той ли стороной вставлена, если не знаете как проверить - пишите. Если всё правильно, попробуйте опустить чуть ниже иголку в игловодителе на 1-2 мм и так её зафиксировать. если не помогает, значит нужно смотреть внутренности (челночный комплект) может в процессе работы механизм сместился.
Вернуться в «Ремонт современных швейных машин»
