WOR 16151 OE/05 Резисторы R-71,R-72 выгорели, какие номиналы
Здравствуйте мастера! Похоже без сообщества мастеров не обойтись, вновь возникла проблема: СМА BOSCH WOR 16151 OE/05, type:FD8802-065554, s.n. 9980202243851655546. Попала вода в соединительный разъем приводного двигателя, в результате "КЗ" контактов таходатчика и электрощеток коллектора, на модуле от первого контакта разъема J-1 и до резисторов R-71, R-72, выгорели дорожка и сами резисторы. Резисторы сгорели так, что идентифицировать их невозможно, схемы нет, просьба к сообществу может у кого под рукой подобный модуль, подскажите пожалуйста номинал или маркировку резисторов, маркировка предположительно "133", но я не уверен. Фото прилагаю.
http://s017.radikal.ru/i430/1112/bb/9e35ef2e469a.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1112/81/894f9b2da779.jpg
http://s017.radikal.ru/i423/1112/13/675a554f3f95.jpg
http://s017.radikal.ru/i412/1112/35/463cd91fa51f.jpg
Заранее благодарен, с уважением Л. Владимир.
Последний раз редактировалось Samoutska 01 дек 2011 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Л.
bosch wor 16151 oe/05 кз в соединительном разёме дв-ля.
Продолжаю. Из-за кз между контактами электрощётки и таходатчика,
на модуле выгорела дорожка к резистору R 71, резисторы( внешне) остались целы. Проверил дв-ль на холостом ходу- работает, тахогенератор показывает на max оборотах прим. 12 В. При пуске машины, после устранения выявленых неполадок (резисторы не менял),
она набирает воду, делает несколько оборотов барабаном (на повышенной
скорости), останавливается, сливает воду и отключается. На режиме отжима, делает несколько оборотов, останавливается, откачивает воду,
опять делает несколько оборотов барабаном и отключается.
Подскажите, что не работает, тахогенератор или модуль управления.
- elkri
- elkri
- elkri
Полагаю, что и вода попадает туда не с неба. В обоих случаях мне попадались аналогичные симптомы после очевидного перелива. Фильтр сливного насоса был забит наглухо, а владельцы внаглую пытались стирать даже после обнаружения подтекания на полу. За тему спасибо, номиналы вышеуказанных резисторов долго искал.
- elkri
Мысль понятна,но не верна...elvis писал(а):Полагаю, что и вода попадает туда не с неба. В обоих случаях мне попадались аналогичные симптомы после очевидного перелива. Фильтр сливного насоса был забит наглухо, а владельцы внаглую пытались стирать даже после обнаружения подтекания на полу. За тему спасибо, номиналы вышеуказанных резисторов долго искал.
- elkri
Видеть видел, но разбирать не решался, так как и без того ремонта после этих подтеков предостаточно-тахо, модуль, клеммная колодка. Имеет ли смысл разборка бака с дополнительной герметизацией шва, или верхняя часть бака наподобии крышки от кастрюли, просто накрывает нижнюю и что бы не сорвало держится на четырех болтах? Интересно ваше мнение. Спасибо
- elkri
