Ребята, проблема такая, что делает короткое замыкание в любое время программы, захочет в начале программы выбьет рубильник, может в середине стирки, может в конце. Тен отключал, все равно коротит, но насос и движок работают без проблем, и крутит и выкачивает воду.
что может быть ещё там коротить? машина старая, есть только таймер. платы управления нету.
см Gala GM66S делает короткое замыкание
- fedex
Re: см Gala GM66S делает короткое замыкание
Может и не к месту , но был случай . В доме , вместо собаки крыску держали, выпускали погулять . Поднадкусывала внутреннею проводку...
Помучился... ( А автомат в элетрощитке расщитан на все включённые в сеть дом.эл.приборы? к Примеру в Первый Момент Запуска компрессор холодильника потребляет до 10-15 Ампер)
Помучился... ( А автомат в элетрощитке расщитан на все включённые в сеть дом.эл.приборы? к Примеру в Первый Момент Запуска компрессор холодильника потребляет до 10-15 Ампер)- fedex
- fedex
fedex писал(а): квартиру идет 5-6 автоматов, на каждую комнату, и 1 общий, так вырубается вся квартира, )
У нас в маленьком городке , ставят всего два (без общего , вместо него пакетный выключатель) и третий приходится ставить отдельно на стиралку. Раздумина......над 5-6-ю автоматами стоит общий автомат , значит его "допустимый ампераж срабатывания должен быть больше суммы последующих за ним автоматов.И ,как минимум при коротком замыкании в одной из комнат , должен срабатывать автомат именно той комнаты... Общий будет срабатывать если общая суммарная нагрузка превышает порог отключения "главного"автомата.
- fedex
