Ока-6 морозит, не отключаясь....Оказалась Юрюзань-207.
Галина
Здравствуйте, уважаемые специалисты и посвященные! Марка холодильника указана предположительно, т.к. он у меня недавно, а документов нет. Возможно 1979 года выпуска ( на реле РТК-Х стоит "07-79"). Осенью он перенес транспортировку, зимовал на даче в неотапливаемом помещении, а летом оказалось, что он не отключается. При этом продукты промерзают даже не в морозильной камере (она расположена выше и за отдельной дверцей). Ручка регулятора t cтоит на минимуме. Подскажите, пожалуйста, как определить причину неисправности. Есть ли надежда на починку в домашних условиях, т.к. нерентабельно везти его из пригорода. Спасибо.
Последний раз редактировалось Галина 29 июн 2008 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Александр Николаевич
Re: Ока-6 морозит, не отключаясь.
Галина писал(а):Здравствуйте, уважаемые специалисты и посвященные! Марка холодильника указана предположительно, т.к. он у меня недавно, а документов нет. Возможно 1979 года выпуска ( на реле РТК-Х стоит "07-79"). Осенью он перенес транспортировку, зимовал на даче в неотапливаемом помещении, а летом оказалось, что он не отключается. При этом продукты промерзают даже не в морозильной камере (она расположена выше и за отдельной дверцей). Ручка регулятора t cтоит на минимуме. Подскажите, пожалуйста, как определить причину неисправности. Есть ли надежда на починку в домашних условиях, т.к. нерентабельно везти его из пригорода. Спасибо.
Причина в терморегуляторе или нет соединения его трубки к морозилке с низу. А механически, поворотом терморегулятора против часовой стрелки до упора - "0" он у Вас отключается?
Галина
Александр Николаевич! Спасибо за отклик.
Проверить способность хол-ка отключаться при положении стрелки на"0"смогу только в выходные и сразу отчитаюсь. Правильно ли я вас поняла, что здоровый терморегулятор в нулевом положении должен двигатель отключать, в противном случае терторегулятор следует менять? Если придется это сделать, то какой именно надо покупать, производяться ли они сейчас и какова его приблизительная цена? Возможно ли его заменить в домашних условиях?
Галина писал(а):1. Правильно ли я вас поняла, что здоровый терморегулятор в нулевом положении должен двигатель отключать, в противном случае терторегулятор следует менять?
2. Если придется это сделать, то какой именно надо покупать, производяться ли они сейчас и какова его приблизительная цена? Возможно ли его заменить в домашних условиях?
1. Да, правильно
2. терморегулятор ТАМ-112, цена везде разная, меняется в домашних условиях, но лучше Вам обратиться к специалисту для точного диагноза и для правильной установки!!! Возможно дело не в самом терморегуляторе а в его креплении к испарителю!!!
- PORSHEvchik
Не надо гнать к мастеру. Нормально прикрепить термик может и мужик с руками из нужного места, а не сосед пиз...бол, который только на словах может что-то делать, а как возьмётся, так потом человек на бабки попадает когда переделывать приходится. Вероятно что термостат действительно не в порядке, необходимо проверить как сказано выше, а дальше либо менять, либо поправлять(исправлять) крепление.
- PORSHEvchik
Галина
Отчитываюсь! "Ока" при тщательном рассмотрении оказалась "Юрюзанью-207" 1989 года (КШД-220\40). При вытаскивании терморегулятора оказалось, что его проводок к испарителю не прикреплен, а за испарителем болтаются 2 бесхозные пластинки(металлическая и пластиковая). Там, видимо, крепеж сгнил, и они отвалились. Я их соединила, и холодильник стал отключаться. Спасибо огромное всем отзывчивым помощникам! Что бы я без вас делала?!
Галина
Вопрос вдогонку: Нашла на сайте техническое описание Юрюзани и марку его терморегулятора Т-128-18. Сейчас такие еще выпускаются? Если нет, то какой аналогичный? А то добрые люди дали Т-133, а на нем нет пластинки с двумя отверстиями для крепления корпуса терморегулятора в гнездо, где он жил. Пришлось устанавливать старый.
Вообще-то, Я заметил.
