Gorenije WS 41081, ОШИБКА 4 мигания
Eugeniya
Сообщение Eugeniya » 17 янв 2012 08:10
здравствуйте!
очень рассчитываю на ваш ответ, т.к. вызвать мастера проблематично, живу в деревне и ближайший сервисный центр слишком далеко.
проблема такая.
включаю машину, ставлю программу(любую, уже пробовала) и одно и то же.
1. заливается вода в барабан,
2. барабан крутится пару минут,
3. остановка минуты на 2,
4. слив воды из барабана,
5. машина гудит как при отжиме, но барабан не вращается
6. щелчок отключения и начинаю одновременно мигать 2 индикатора - 4 коротких мигания через паузы.
проверила отсек с мусором, нашла там копейку и несколько коротких веточек, потом еще несколько раз запускала СМ и проверяла отсек - чисто.
что это может быть за проблема? и может ли мы ее самостоятельно устранить?
машина новая - год.
Сообщение SKORPION » 17 янв 2012 18:08
1-GORENJE-дает 2 года гарантии
2-мигание 4 раза-связано с двигателем,точнее с тахогенератором и его цепями,вряд ли Вам этот ремонт под силу
F4
Контакт тахогенератора открыт или произошло короткое замыкание
Если программа стирки активирована, и блок управления мотора не получает сигнала с тахогенератора, и неисправность определена в первый раз, - в течение 1 минуты устанавливается пауза. Это повторяется 3 раза. Если за это время выяснится, что мотор работает O.K., все предыдущие неисправности отменяются. Если неисправность определяется в четвертый раз, программа стирки останавливается немедленно. Если температура превышает 60°C, производится охлаждение холодной водой в течение 30 секунд. Затем слив воды в течение 2-х минут. Программа останавливается. Определяется неисправность.
Все ЖК диоды мигают:
4 x ( ¼ сек. ВКЛ, ¼ сек. ВЫКЛ), затем в течение
5 сек. ВЫКЛ (пауза)
Eugeniya
Сообщение Eugeniya » 18 янв 2012 10:34
благодарю вас
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
