В процессе стирки остановилась и больше на кнопки не реагирует, горят постоянно индикаторы стоп насос, вкл/выкл, выбор программы не происходит
Gorenje WS41081 горит стоп насос и светодиод вкл/выкл
Evgen
Re: Gorenje WS41081 горит стоп насос и светодиод вкл/выкл
Evgen писал(а):В процессе стирки остановилась и больше на кнопки не реагирует, горят постоянно индикаторы стоп насос, вкл/выкл, выбор программы не происходит
1-важен артикул изделия
2-что проверено?
Evgen
ЧТО ДЕЛАЛ
Подключал новый двигатель, насос слива, минуя замок дверцы подавал напряжение на электронный модуль никаких изменений.Измерял закорачивание кнопок всё исправно. как вроде бы зависла и не могу ничего сделать.Модуль управления remco на NEC, идентичная Vestel. Переключатель программ разбирал - всё ОК! Можно ли как-то сбросить ?
Горобец
Чем у Вас в итоге закончилось? Такие же симптомы после 12 лет безупречной службы. Насос и замок люка поменял на новые. При нажатии клавиши #вкл/выкл# загорается индикатор #стоп/насос#. Просто остановилась в середине цикла с водой в баке.
Спасибо.
P.S
Model: WS41080
Art number: 175513/02
Спасибо.
P.S
Model: WS41080
Горобец
Приходил спец по машинкам. Все в порядке мол. Что-то с мозгами, говорит.
Купил на разборке модуль управления, поменял - без изменений. Плата от такой же модели, только в артикуле в конце значится ....../01, а у меня ....../02. Разъемы немного по другому расположены, но на место встала как родная.
Все симптомы без изменений. Стоит и молчит. Что с ней делать? Насос и замок люка на новые поменял. В магазинах один эстетический мусор какой-то. Визуально, мне моя олд-скульная больше нравится.
Спасибо.
Спасибо.
