Печь СВЧ SAMSUNG-C105FR = все режимы работают (с нормальной мощностью) – но не разогревает пищу - напряжение (около-4в) подается на магнетрон (и около 2000в на сгоревшем большом предохранителе (800ма 5кв)- который идет от высоковольтного вывода магнетронной обмотки трансформатора на первый вывод конденсатора в 1мф (второй отвод магнетронной 4в обмотки идет на второй вывод конденсатора (1мф) и на второй отвод магнетрона (катод2) и на диод, соединенный другим концом с землей! А третий (4в) вывод магнетронной обмотки трансформатора идет на первый вывод магнетрона! Похоже что магнетрон плохой – при замене высоковольтного предохранителя ничего не греет все равно и через минуту идет треск с просвечиванием искр в левом верхнем боку магнетрона в его небольших щелях? Измеряемое мною сопротивление вводных концов (катода) магнетрона показывает сопротивление близкое к нулю (что нормально!- на корпус катоды не прозваниваются (сопротивление близко к бесконечности) – и напряжения все поступают (и 4в и 2300в)! Есть еще высоковольтный диод (между конденсатором (1мф), 4-х вольтовой магнетронной обмоткой, вводом катода магнетрона и землей! Диод омметром не прозванивается - но при подключении на 10в показывает выпрямленное напряжение! После этого я снял и хорошо протер слюдяную пластинку (которая была не очень грязной – печь работала где-то с 2005 года!), снял – проверил сам магнетрон - так он чистый – протер и снова вернул на место!! Потуже затянул слабый контакт высоковольтного (2000в) первого вывода магнетронной обмотки, идущий на высоковольтный предохранитель и на конденсатор в 1 мф! Магнетрон OM75P(31) разбирается? В Инете вычитал, что вроде какие-то разбираются - и тогда, якобы, можно там заменить пробитые конденсаторы! Спереди крышка есть обжатая по краям (не пропаянная) – ее можно отжать-снять и ничего не испортится?
Спасибо!
печь СВЧ Samsung C105FR и магнетрон OM75P(31)TSE – не греет
VL
Re: печь СВЧ Samsung C105FR и магнетрон OM75P(31)TSE – не гр
Ух ты! Сколько текста, сколько бесполезных и бессмысленных действий и измерений!
И что это тебе дало? Ничего! Всё впустую!
Всё разбирается, но не всё собирается и после этого работает!
VL писал(а):Магнетрон OM75P(31) разбирается? В Инете вычитал, что вроде какие-то разбираются - и тогда, якобы, можно там заменить пробитые конденсаторы! Спереди крышка есть обжатая по краям (не пропаянная) – ее можно отжать-снять и ничего не испортится?
VL
Магнетрон – когда начинает выходить на режим излучения начинает сильно искрить между дросселями (их 2) и корпусными стенками фильтра! Отчего это и как устранить - все напряжения в норме! Спасибо! vL50@list.ru
VL писал(а):Магнетрон – когда начинает выходить на режим излучения .....
Куда ему начинать выходить, если не греет?
VL писал(а):Печь СВЧ SAMSUNG-C105FR = все режимы работают (с нормальной мощностью) – но не разогревает пищу - напряжение ....
Все напряжения нормальные и питают - страшно решиться менять магнетрон?
VL писал(а): Похоже что магнетрон плохой –
Благославляю и разрешаю замену магнетрона.
- yrapolev
slavawi
- yrapolev
slavawi
slavawi
