СВЧ Supra MWS-4023 не включается
Отечественные и импортные
rembit
Сообщение rembit » 03 фев 2012 16:46
Добрый день. Имеется СВЧ Supra MWS-4023. Был перепад напряжения, после чего микроволновка вообще никак не реагирует. (так же погорела и стиралка автомат :D) Вообщем в чем может быть дело? Предохранители рабочие. Что еще можно посмотреть и проверить тестером? За ранее спасибо.
Re: СВЧ Supra MWS-4023 не включается
Сообщение transfor » 03 фев 2012 17:11
Естественно блок питания.
rembit
Сообщение rembit » 06 фев 2012 09:46
Вообщем попробывыл прозвонить блок питания, вроде звонится. Не прозванивается диод T3512H
93
не в одну сторону причём. Может ли быть дело в этом?
Сообщение elremont » 06 фев 2012 10:48
Может.
rembit
Сообщение rembit » 06 фев 2012 11:45
Просто странно что она вообще никак не реагирует. Как будто и не включал в розетку. Мои предположения что если бы навернулся выше указанный диод то не работал бы магнетрон. Поправьте если я в чем то не прав. За ранее спасибо.
Сообщение transfor » 06 фев 2012 12:20
rembit писал(а):Не прозванивается диод T3512H
Нет не может!
не в одну сторону
:sekret Этот диод высоковольтный и конечно прозванивается, но надо знать чем и как.
rembit писал(а):СВЧ Supra MWS-4023. Был перепад напряжения, после чего микроволновка вообще никак не реагирует.
Диод T3512H с этой неисправностью не связан. Управление должно работает до него и без него.
Сообщение transfor » 06 фев 2012 13:05
rembit писал(а):Просто странно что она вообще никак не реагирует. Как будто и не включал в розетку.
Ничего странного, по сути оно так! Печь не получает питание.
rembit писал(а):Мои предположения что если бы навернулся выше указанный диод то не работал бы магнетрон.
Разве в данный момент на магнетроне есть необходимые напряжения и он выдаёт излучение? Конечно нет!
rembit писал(а): Поправьте если я в чем то не прав.
Неправ во всём!
Прежде всего в том, что взялся за ремонт достаточно сложной техники. Ничего не читая и не понимая принципа работы и устройства печки. Это тебе не чайник или вентилятор.
rembit
Сообщение rembit » 06 фев 2012 17:15
transfor писал(а):Неправ во всём!
Принцип работы устройства мне примерно понятно. Литературу читал. Хочется самому научиться это делать. Отписал сюда потому что здесь люди явно квалифицированней чем я. Высоковольтный диод прозвонил, звонится. Но почему то в обе стороны. Нашел в инете информацию что это дело может быть в трансформаторе, который на плате управления. Внутри него вроде как предохранитель. Выпаяв его не прозванивается тестером первичная обмотка. Там где Input 2 и 4 соединение. Трансформатор PT-6329A. Может ли быть дело в этом трансе?
Сообщение transfor » 06 фев 2012 21:24
rembit писал(а):Принцип работы устройства мне примерно понятно.
Не стоит себя обманывать и тешить иллюзией понимания. Вопросы выдают.
rembit писал(а):Может ли быть дело в этом трансе?
Может. В нём и только в нём.
rembit
Сообщение rembit » 07 фев 2012 10:53
transfor писал(а):Не стоит себя обманывать и тешить иллюзией понимания. Вопросы выдают.
Ну с вашим техническим "сленгом" и репутацией на этом форуме мне не сравнится, это и ежу понятно. Проблема решена, дело было в термореле (термопредохранитель) в вышеуказанном трансформаторе. Спасибо.
