СМА Electrolux EWF1086,переделка блока питания.
vodenoj
Сообщение vodenoj » 04 фев 2012 13:42
Господа специалисты-В книге,,Ремонт 119,, расписана анатомия блока EWM2000.В данном блоке для контроля сетевого напряжения используется резистивный делитель.Рассмотрите вариант замены их на другие номиналы.В зимний период У меня в сети 200В-225в и ниже не когда не опускается, При таком Напряжении блок питания уже работает, и выдаёт стабильные +12,+5 вольт.А сигнал с резистивного делителя не нравится контролеру, последний отказывается от любой программы.
Если кому надо,то в следующий раз выложу схему.
В Харькове нашол 3х кило ватные стабилизаторы. Релейный-1500грн, семисторный-4500грн.Какое нужно время срабатывания реле,чтоб EWM2000 нормально работал ????
Ваш вопрос не имеет прямого отношения к ремонту стиральной машины,- пишите его в разделе "Разное" !!! (bun)
vzin2000
Re: СМА Electrolux EWF1086,переделка блока питания.
Сообщение vzin2000 » 21 окт 2020 18:25
vodenoj писал(а):Ваш вопрос не имеет прямого отношения к ремонту стиральной машины,- пишите его в разделе "Разное" !!! (bun)
Очень даже имеет. У меня вдруг стало 206 вольт в Питере. И ПММ зазбоила. Зависла на постоянном сливе... , да и нагрев пропал. А при включении чайника в туже розетку вообще вырубалась. Так что, прежде чем ковырять чего либо, отпаивать реле, менять семисторы и транзисторы, надо замерить входное напряжение.
После восстановления напряжения слив- починился сбросом (Zanussi S300- тестовый режим 3 моргающих + кн S1 . Загорелся только S1, затем сменился S2. Выкл)
