LG MB-394A не греет
alex_ing
LG MB-394A не греет
Начала плохо (долго) нагревать. Вчера вообще перестала греть, хотя всё работает. Снял магнетрон, прозвонил, показывает 0 Ом. Открыл крышечку в нём, прозвонил после дроселей, тоже самое. Звонил Каждый контакт на корпус - пробоя нет. Звонил разъём магнетрона от трансформатора - тоже показывает 0 Ом. Кондёры заряжаются больше 1000 В - прибор больше не показывает. На защитной слюде прогар небольшой, не насквозь, но с двух сторон. В щели корпуса микроволновки тоже прогарела краска.
Магнетрон накрылся или что-то другое?
Re: LG MB-394A не греет
alex_ing писал(а):Снял магнетрон, Открыл крышечку в нём, прозвонил после дроселей, тоже самое.
Что-то другое, но мог и сдохнуть после такого издевательства.
alex_ing писал(а):Начала плохо (долго) нагревать. Вчера вообще перестала греть, хотя всё работает. Кондёры заряжаются больше 1000 В - прибор больше не показывает.
Прибор напряжение сети не показывает?
alex_ing
220 ВПрибор напряжение сети не показывает?
Замечательно, теперь можно приступать к изучению принципа действия, устройства и после переходить к ремонту печи.
alex_ing
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний.
У меня такого ощущения нет.
Повторяю: если возникли сомнения в исправности того или иного элемента схемы, его можно проверить с помощью тестера или заменой. Без этого любой ремонт граничит с хиромантией и гаданием на кофейной гуще.
alex_ing писал(а):С чего начать, такое ощущение, что магнетрон пробит и трансформатор тоже.
alex_ing
alex_ing
alex_ing
alex_ing
alex_ing писал(а):5 деталей и все рабочие,
Все правильно проверены? Сомневаюсь!
Точно все рабочие? Да, бывает и такое! И в этом случае неисправность возможна.
alex_ing писал(а):, бред какой-то. А Вашей иронии я не понимаю
Это не бред, но суровая правда ремонта. Здесь мало слепого тыкания -нужны знания и опыт.
alex_ing
На днях решил попробывать подогреть, греет, но... стакан с водой 100 мл нагревается от комнатной температуры до теплой (50-60 градусов) за 3 мин на 100 % мощности. Тарелка с вермишелью и битком (всё из холодильника) за 2 мин еле потеплела, градусов до 18-20.
Греет, но не на всю мощность? Может это прояснит, где искать неисправность. Заранее спасибо!!!
alex_ing
- c2h5oh61
Промеряй напряжение на первичной обмотке трансформатора на ЛЕПЕСТКАХ самого трансформатора во время нагрева в режиме чистого свч (без всяких комби и т.д., мощность нагрева надеюсь 100% стоит (или макси \ HI )? Попробуй снимать силовые лепестковые соединения по одному и обжимать немного для улучшения контактов, ну и естественно устанавливать на место чтоб не перепутать-должны плотно входить без люфтов.
alex_ing
- c2h5oh61
уже ближе-сейчас когда "плохо греет" и мерять надо напряжение на первичке, только не на съёмных клеммах а на лепестках трансформатора силового, а на вторичке зачистил, обжал-и на магнетроне, на вторичке, по накалу? бывает ещё провод в месте крепления клеммы(обжимки) плохо обжат, даже иногда "шевелится" или даже проворачивается-приходилось зачищать и пропаивать в месте обжима
alex_ing
Как-то живёт микроволновка своей, не понятной мне, жизнью
Хочет - греет, не хочет - не греет. Раз на раз не приходится. Может из-за напряжения в сети так себя ведёт. Бывает от 195 В и до 210 В прыгает. Максимум, что я наблюдал - это рано утром было 215 В. Зимой не было фазы, потом перекидывали, может чё-то нахимичили электрики. Надобно у соседей поспрашивать, может и у них такие траблы с печькой.
Хочет - греет, не хочет - не греет. Раз на раз не приходится. Может из-за напряжения в сети так себя ведёт. Бывает от 195 В и до 210 В прыгает. Максимум, что я наблюдал - это рано утром было 215 В. Зимой не было фазы, потом перекидывали, может чё-то нахимичили электрики. Надобно у соседей поспрашивать, может и у них такие траблы с печькой.- c2h5oh61
или магнетрон или его питание.
