Стиральная машина LG F1256MDP не греет до указанной темпер
Геннадий
Сообщение Геннадий » 07 фев 2012 18:22
Здравствуйте! Стиральная машина LG F1256MDP нагревает воду до 40-45 градусов и нагрев отключается. Нпример режим стирки "хлопок" 60 градусов. Так оно и должно быть или это не исправность? Помогите советом, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарен откликнувшимся.
S/N0: 110PNHN05169
elkri
Сообщение elkri » 07 фев 2012 18:38
Интересно каким образом замеряли температуру на момент отключения. :D
Геннадий
Сообщение Геннадий » 07 фев 2012 18:44
Это видно когда держишь кнопку "температура"и при прикасании к стеклу (оно может чуть чуть теплее температуры тела).
elkri
Сообщение elkri » 07 фев 2012 18:53
А что проверенно?
Геннадий
Сообщение Геннадий » 07 фев 2012 19:10
Пока ни чего не проверял, машинке 1 месяц. Может замерить сопротивление терморезистора или на крайний случай попробовать поставить последовательно ему сопротивление. Пока не знаю какое должно быть сопротивление при 10 градусов и при 60 градусов. Выберу время и замерю. Может у кого есть результаты замеров для сравнения - было бы неплохо.
elkri
Сообщение elkri » 07 фев 2012 19:24
А зачем ковырять гарантийную машинку? Не пойму... :shoked2
Чтобы проверить датчик температуры, замеряют его электрическое сопротивление, оно составляет около 15 кОм (при 20°С)
Геннадий
Сообщение Геннадий » 07 фев 2012 19:41
Может это у всех машинок этой модели, ведь мало кто на это обращает внимание. Померить сопротивление терморезистора не составит труда, только знать бы какое оно должно быть. По гарантии могут и не сделать, отписавшись, что может быть определенный расброс температуры. Хотелось бы узнать мнение пользователей машинок этой модели - не подрудитесь замерить и выложить результаты (я имею ввиду темперетуру нагрева воды при нажатии кнопки "температура")
Последний раз редактировалось Геннадий 07 фев 2012 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SKORPION » 07 фев 2012 19:43
датчик температуры стоит в тэне или отдельно?
Геннадий
Сообщение Геннадий » 07 фев 2012 19:51
Где стоит датчик пока не знаю, завтра посмотрю и отпишусь.
Сообщение SKORPION » 07 фев 2012 19:56
вот заодно и тестер в руки и замерять сопротивление его 8)
Геннадий
Сообщение Геннадий » 12 фев 2012 15:41
Датчик стоит прямо на тэне и сопротивление его 62 ком при 15 гарадусах
elkri
Сообщение elkri » 12 фев 2012 16:20
Геннадий писал(а):Датчик стоит прямо на тэне и сопротивление его 62 ком при 15 гарадусах
Многовато... :D
Геннадий
Сообщение Геннадий » 12 фев 2012 16:33
Многовато... :D
Как вытаскивается датчик, необходимо прогнать его на разных температурах может что-то и проясниться
elkri
Сообщение elkri » 12 фев 2012 16:39
Ослабьте гайку ТЭНа и вытягивайте датчик на себя.
Геннадий
Сообщение Геннадий » 12 фев 2012 17:41
При 20 градусов - 56к, при 30 - 36к, при 40 - 24,6к, при 50 - 16к, при 60 - 11к. Может так и должно быть? У кого какие мнения?
elkri
Сообщение elkri » 12 фев 2012 17:57
Попробуйте погуглить.. :D может таблицу на LG найдёте.. По мне так многовато..или подкинте датчик с меньшим сопротивлением от любой другой машинки--например от Indesit. 8)
Сообщение bun » 13 фев 2012 18:01
Отстаньте от машинки!!! Нечего вам делать в ней на гарантии!
Вызовите сервисмэна,- пусть он и разбирается что и как...
Геннадий
Сообщение Геннадий » 14 фев 2012 18:22
Дело в том, что машинку везти очень далеко - сервисный центр в друго городе. Проше заказать датчик, если в нем причина и заменить. Всем спасибо за участие и если нет ответов - тему можно закрыть.
