Добрый день.
Во время приготовления духовка внезапно отключилась полностью (т.е. не горело даже табло времени).Готовила на 200град минут 30. Вытащила вилку из розетки, снова включила - ничего. Во время отключения-включения вилки слышится , что явно что-то срабатывает в духовке. Автомат включила-выключила, затем снова вилку из розетка вынула-воткнула. Духовка включилась. Нормально работала дня 2. Затем та же история. Только в этот раз хватило вытащить-включить вилку из розетки.
Вызвала мастера из гарантийки. Шел 3 недели. Пришел, включил нагрев, духовка работает, включил-выключил вилку-розетку, духовка нормально отключилась-включилась. Сказал "все в порядке, дескать нестабильность напряжения" и ушел. На мои возражения мастер махнул рукой , типа "что может женщина понимать в технике"))) Сам д.шкаф не смотрел. Но какая ж нестабильность, если вся техника, подвешенная на этой линии, включая ТВ, часы на МВ и пр., не отключались? Только духовка. И потом, в первый раз при отключении-включении через вилку-розетку духовка не заработала, только что-то там "щёлкало"?
Может кто сможет дать мудрый совет. А то гарантии остался месяц. Жаль будет, если любимая духовка загнется((
духовой шкаф Electrolux EOB 63300 X внезапно отключается
Tasmo
Re: духовой шкаф Electrolux EOB 63300 X внезапно отключается
Tasmo писал(а):Во время приготовления духовка внезапно отключилась полностью (т.е. Может кто сможет дать мудрый совет.((
Проверять розетку, измерять напряжение.
Tasmo писал(а):А то гарантии остался месяц.
Бегом в сервис.
Tasmo
Tasmo писал(а): Что мастер должен посмотреть?
Если дефект устойчивый, то вопросов быть не должно.
Tasmo
В том то и дело, что это было всего 2 раза. А когда приходил масре-сервисник духовка работала нормально. Он ее смотреть и не стал. Свалил все на скачки напряжения. Новедь с другой то техникой ничего не было. Не отключился даже ТВ, который сидит на одной линии с духовкой!!! И еще раз повторяю: в первый раз пришлось 2 раза включать-выключать вилку-розетку. При этом в духовке явно что-то срабатывало вхолостую. Но она включилась только со второго раза. Я это и сервиснику говорила. Но впустую
Видно не хотелось ему разбираться. А я теперь голову ломаю. Может мне как-то протестировать духовку?
Видно не хотелось ему разбираться. А я теперь голову ломаю. Может мне как-то протестировать духовку?- transfor
Tasmo писал(а):При этом в духовке явно что-то срабатывало вхолостую. Но она включилась только со второго раза. Я это и сервиснику говорила. Но впустуюВидно не хотелось ему разбираться. А я теперь голову ломаю.
Видно придётся разбираться самостоятельно. Вскрыть духовку посмотреть что там "явно срабатывало". найти и устранить дефект.
Tasmo писал(а):Может мне как-то протестировать духовку?
Инструменты и тестер есть?
Tasmo
Розетку проверяла на предмет плохого контакта. Всякое бывает. Я имею ввиду повреждение проводов, плохо поджаты контакты... Скачки напряжения конечно не проверяла. О самостоятельном ремонте речи не идет. я не настолько самоуверенна))) Просто хочу понять - может быть проблема в духовке? и в чем? Может она оключиться из-за перегрева? Хотя какой перегрев, если работала на 200 град полчаса? Вентиляция к задней стенке есть.. и ооочень большие сомнения, что в данном случае дело в напр. Потому и прошу совета. Небольшой опыт работы электриком на пр-ве есть... лет этак 10))) так что уж совсем простые советы приму с радостью))
Давно привыкла к тому, что сервиснику надо конкретно говорить, что проверять. У нас , к сожалению, ни один сервисный центр (авторизованный в т.ч.) не имеет нормальных мастеров. Даже из любопытства не залезут внутрь, если при включении все нормально работает. Проверено и не раз. Иногда даже не знают где брать запчасти. Делают из подручных средств. В городе 3 сервисных центра по Электролюксам. В 2-х из них вообще отказались ехать, в 3-м шел 3 недели и проверял см.выше.
Tasmo
а насчет тестирования: тестирование не с применением тестера и инструментов. Не хочу лезть внутрь. Вопрос первоначально ставила так: духовка внезапно во время нагрева отключилась. Почему? Перегрев? датчик, реле, плата (чего)..могли дать такой сбой? Хочу понять почему могла отключиться духовка. А тестировать хотела в работе. Но так можно определить лишь отключение при перегреве, я думаю.
Отвечать прошу по делу. если есть идеи из-за чего был сбой, а рассуждать я и сама могу. Блондинистость помогает))
Не настаиваю и не заставляю, дело добровольное.Tasmo писал(а):а насчет тестирования: тестирование не с применением тестера и инструментов. Не хочу лезть внутрь.
Вскрытие покажет почему. Но коль нет желания лезть внутрь ....Tasmo писал(а):Вопрос первоначально ставила так: духовка внезапно во время нагрева отключилась. Почему?
Можно строить множество теорий и гипотез, но они нуждаются в подтверждениях через исследования и измерения.Tasmo писал(а):Перегрев? датчик, реле, плата (чего)..могли дать такой сбой? Хочу понять почему могла отключиться духовка.
Кто против? Разрешаю!Tasmo писал(а):Хочу понять почему могла отключиться духовка. А тестировать хотела в работе.
Ждём новых смелых идей и глубокомысленных рассуждений.Tasmo писал(а):Отвечать прошу по делу. если есть идеи из-за чего был сбой, а рассуждать я и сама могу.
vladimirl
Tasmo писал(а):Добрый день.
Во время приготовления духовка внезапно отключилась полностью (т.е. не горело даже табло времени).((
Была такая проблема... Оказалось что под задней крышкой есть термопредохранитель, на нем обуглились контакты, из-за этого он перегревается и срабатывает на отключение
- Вложения
- IMG_20140913_105257.jpg (36.83 КБ) 11795 просмотров
Tasmo
сказал все в норме?. Чтобы по новой вызывать надо самой хотя бы понять чего мастер должен посмотреть. А то опять приползет и скажет, что все в норме.
