Whirlpool AWG 7012 загорается индикатор "нет подачи вод
Ремонт СМ Whirlpool
TechNick
Сообщение TechNick » 20 фев 2012 18:39
Здравствуйте! Машинка на гарантии, но везти её в город за 130 км не вариант. Проблема собственно в следующем, в начале стирки машина набирает воду, но не полностью, клапан закрывается спустя некоторое время загорается индикатор нет подачи воды, моргает индикатор "Старт" и машинка стоит колом если не выключить и включить снова, далее она сбрасывает немного воды, наливает и начинает стирать как ни в чем не бывало, до конца стирки проблема не повторяется. До появления этих симптомов я в ней копался. Не хотела сливать, клал её на бок разбирал насос, снимал сливной шланг (выковырял из него 10 копеек) и большой сливной патрубок с шариком, больше никуда не лез и ничего не трогал, после этих операций без проблем отстирала одну стирку, а потом началось. Вода есть, шланг проверил, фильтр чистый, клапан исправен(видимо на него просто перестает подаваться питание... Пожалуйста помогите разобраться! Я вроде с руками, электромеханик по профессии.
Re: Whirlpool AWG 7012 загорается индикатор "нет подачи
Сообщение bun » 21 фев 2012 15:26
TechNick писал(а):...Машинка на гарантии, но везти её в город за 130 км не вариант...
Сколько раз можно писать,- не зачем лезть в гарантийную технику, так же как и не зачем возить её в сервис,- надо либо привезти к ней мастера (если хотите поскорее), или отдать её продавцу,- пусть он либо везёт её в сервис, либо меняет на новую!
TechNick
Сообщение TechNick » 21 фев 2012 21:01
bun писал(а): Сколько раз можно писать,- не зачем лезть в гарантийную технику, так же как и не зачем возить её в сервис,- надо либо привезти к ней мастера (если хотите поскорее), или отдать её продавцу,- пусть он либо везёт её в сервис, либо меняет на новую!
Во первых гарантия кончается, во вторых никто к нам не поедет, этот вопрос с продавцом уже обсуждался, думаю у нас найдутся свои мастера, но большого смысла их вызывать не было т.к. гарантию все равно снимут, а перебрать и прочистить слив я и сам в состоянии, но по ни знанию видимо что то сломал...
По скольку машинка побывала на боку, думаю что попала вода в датчик давления, с другой стороны после выключения/включения она добирает воду нормально и все последующие разы за эту стирку.
TechNick
Сообщение TechNick » 23 фев 2012 15:10
Как оказалось гарантия кончилась 13 февраля так что я без особых заморочек скинул крышку, снял датчик давления. Продул трубку, потряс датчик, две капли воды из него выпали, если в него подуть слышны щелчки, собрал на место. Запустил стирку, стирает без сбоев :D Попробую испытать на всех программах... Т.к. Обычно стираем "Хлопок 60", а в этот раз грязного х\б не оказалось, запустил "Синтетика 60" Да и сомнения берут что такое количество воды может повлиять на работу мембраны. К тому же когда перебирал слив клал её на сторону противоположную стороне расположения датчика...
TechNick
Сообщение TechNick » 24 фев 2012 18:04
И все таки проблема осталась. Решительно не хочет доливать воду в начале стирки. Если залить некоторое количество воды через отделение для порошка, стирает нормально, если запустить стирку без белья или с очень небольшим его количеством никаких проблем, опробованы режимы Хлопок 30 и синтетика 60 стирает нормально, наверное дома столько белья не найдется что бы проверить все режимы :) Пороблема появляется на режиме Хлопок 60. Машинка подключена правильно, периферия: Тэн греет, дверца блокируется, вода наливается оба клапана исправны, фильтр чист шланг тоже, вода сливается датчик, давления тоже вроде функционирует, что дальше хз... Может есть у кого нибудь соображения по этому поводу? Модуль?
P.S. SN:991007001559
Олегыч
Подмастерье
Сообщение Олегыч » 13 мар 2012 00:33
и все же мне почемуто кажется что нужно смотреть прессостат ,а наличие щелчков это еще не признак исправности. тестер в руки и в путь. и на какой бок вы ее клали если ( сколько я видел сма с верхней загрузкой ) у всех прессостат находится под панелью управления ( может я еще мал и глуп :D и невидел таких машин с верхней загрузкой у которых прес-ат находится сбоку :D )
