Эл.варочная поверхность ARDO PC58+B. Не отключаются конфорки
mkruchkov
Сообщение mkruchkov » 04 мар 2012 22:11
Перестали отключаться большие конфорки. Сначала одна, а потом и другая. Т.е. конфорка включается на максимум независимо от положения регулятора (1..12) и выключается при положении 0. Вопрос: что нужно заменить, чтобы было как раньше?
Re: Эл.варочная поверхность ARDO PC58+B. Не отключаются конф
Сообщение transfor » 05 мар 2012 04:10
mkruchkov писал(а):Вопрос: что нужно заменить, чтобы было как раньше?
Ответ: заменить нужно неисправную деталь, которую следует ещё найти.
mkruchkov
Сообщение mkruchkov » 05 мар 2012 10:38
Разобрал. Посмотрел. Не понял, что отвечает за отключение при достижении нужной температуры - блок №1, который стоит рядом с регулятором или блок №2, который стоит непосредственно рядом с конфоркой?
Сообщение transfor » 05 мар 2012 12:11
mkruchkov писал(а):Разобрал. Посмотрел. Не понял, что отвечает за отключение при достижении нужной температуры - блок №1, который стоит рядом с регулятором или блок №2, который стоит непосредственно рядом с конфоркой?
Там ещё проволочки есть, по ним ищи.
alex50
Сообщение alex50 » 14 мар 2012 17:28
mkruchkov писал(а):Перестали отключаться большие конфорки. Сначала одна, а потом и другая. Т.е. конфорка включается на максимум независимо от положения регулятора (1..12) и выключается при положении 0. Вопрос: что нужно заменить, чтобы было как раньше?
заменить регуляторы.
Сообщение transfor » 14 мар 2012 18:54
alex50 писал(а):заменить регуляторы.
И конфорки с проводами заодно.
Вернуться в «Электроплиты»
