HansaPC5580B422 - неверная работа двигателя 2
Ремонт СМ Hansa
scat
Сообщение scat » 10 мар 2012 22:54
проблема как тут http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=7730
уже раза 3 менял симистор, месяца 2-3 работает, снова е22, теперь даже после замены, проблема не ушла, мотор крутит рывками (на пустой машине), с бельем не может даже провернуть. и потом снова е22, но симистор не сгорает.
таходатчик 167ом
читал в форуме, его кто-то на самодельный заменил...
решения не могу найти, мож кто ещё сталкивался?
Последний раз редактировалось scat 10 мар 2012 23:06, всего редактировалось 1 раз.
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 10 мар 2012 23:01
Для начала подкинуть заведомо рабочий двигатель и озвучить результат. Потом можно думать. В той теме упоминалось "повышенное искрообразование", а это один из признаков того, что движок умер.
scat
Сообщение scat » 10 мар 2012 23:17
yarik111475 писал(а):Для начала подкинуть заведомо рабочий двигатель и озвучить результат. Потом можно думать. В той теме упоминалось "повышенное искрообразование", а это один из признаков того, что движок умер.
к сожалению, запасных комплектующих нет под рукой(((, а то я бы все попереставлял: и плату, и тахо...
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 11 мар 2012 00:04
В таком случае лучше обратиться к специалисту. Самый главный совет - прежде чем трогать модуль, проверить всю периферию, желательно заменой. Конечно, если визуально видно, что модуль горел, взорвался и т.п. дело другое. И еще - проследите взаимосвязь: сгорает симистор - от чего? Не от отсутствия тахо, это точно. А вот при КЗ в двигателе - запросто, ток-то повышен.
Dmytro
Re: HansaPC5580B422 - неверная работа двигателя 2
Сообщение Dmytro » 14 мар 2012 00:10
scat писал(а):... снова е22, но симистор не сгорает...таходатчик 167ом...
возьми большую лупу и внимательно посмотри плату. :-P увидишь- молодец! А не увидишь, так тебе и не суждено. :-? :cry: :cry:
scat
Сообщение scat » 14 мар 2012 22:11
Спасибо за хороший совет, главное универсальный...можно многим его тут давать...)))
Плату осматривал и прозванивал. сомнительные места пропаивал.
с особой тщательностью цепь тахо(сопротивление 2.7к) , управл. и силовую цепь симистора. куда я еще не заглянул? ткните меня носом.
подключил другой двигатель (от samsung) почти новый, работает без рывков... (без нагрузки) , ставлю свой (поменял на нем и щетки, и подшипники) при вращении по ходу щеток норм, а на реверсе, когда ламели якоря идут навстречу щеткам происходит удар, бывает сразу, а бывает через пару-тройку секунд. (как-бы кратковременная подача мах. напряжения) бывает дальше работает, но чаще е22.
А может обратный цикл, без ошибки отработать. На samsung- овском моторе все ок было в обоих направлениях.
свой двигатель прозвонил...все в пределах нормы.
похоже проблема комплексная, там что-то не так чутка, здесь параметры ушли, а в сумме....
В первом посте симистор был не сгоревший в ноль а подгоревший или бракованный, после замены завращал.
HELP :flag_of_truce
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 14 мар 2012 22:49
Ну а зачем тогда голову ломать? Если с другим двигателем все ОК, меняй движок. А "в пределах нормы" - это ничего не значит. КЗ в витках так не увидишь.
scat
Сообщение scat » 14 мар 2012 23:02
блин, такое ощущение что не нем дело...( или не только в нем ).
повышенного искрообразования нет, сопротивление между ламелями 0.4 ом. на корпус больше 80Мом, обмотки статора тож в норме, ничего е греется. "тяга" есть. просто на мотор подается импульсом напруга....
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 14 мар 2012 23:04
Вопрос: почему тогда на другой мотор "напруга импульсом" не подается?
scat
Сообщение scat » 14 мар 2012 23:12
мотор-то не родной, там катуха тахо другая, и мощи в нем в 2 раза меньше, мож "укладывается" в эту неисправность...
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 14 мар 2012 23:24
Блин, ну причем тут тахо? Сейчас уже модераторы ругаться начнут за флуд. Возьми родной движок, поставь и все увидишь. Можно будет делать выводы. А так - из пустого в порожнее...
Сообщение volna2m » 16 мар 2012 09:15
scat писал(а):просто на мотор подается импульсом напруга....
Это догадка или показания прибора? Осциллографа? :-x
ИМХО, мотор труп и подлежит замене. \M/
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 16 мар 2012 09:24
100%.
scat
Сообщение scat » 16 мар 2012 21:17
Спасибо всем за советы. поставил почти новый мотор, с разобранной машины. На нем была выдавлена крышка тахо, магнит внутри открутился от вала, и выдавил ее наружу...видимо по-этому ее и разобрали, не стали возится.
Картина повторилась : в одну сторону нормально, в другую мах обороты импульсом и Е22.
Блин второй что-ли тоже сгоревший?
решил поменять до кучи плату контроллера.
...И оно ЗАРАБОТАЛО!!!! :hurrah
прокрутил на холостую все ок, Сейчас на машине стирает. Пока полет нормальный.
подключать свой движек на другой контроллер, что-бы исключить его вину боюсь, вдруг у меня появится второй неисправный контроллер...
так до конца я и не понял в чем было.накрылся и движок, и контроллер???
причем интересно так накрылся, в одну сторону кручу, в другую не хочу.
ps. по звуку движек как будто сильней звучит в работе, звук как бы от щеток исходит. и сердечник статора нагрелся рука не терпит, похоже он тоже на коленях уже стоит.... :(
на отжиме обороты добавляются рывками, аж лампы накаливания подмаргивают....(((
elkri
Сообщение elkri » 17 мар 2012 12:49
Порошковый огнетушитель и чтоб все знали 01... 8)
scat
Сообщение scat » 17 мар 2012 16:52
Сегодня отработала 2 стирки без рывков и каких либо проблем.
elkri
Сообщение elkri » 17 мар 2012 17:01
scat писал(а):Сегодня отработала 2 стирки без рывков и каких либо проблем.
Завтра тоже напиши... :cool:
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 17 мар 2012 17:10
Ну вот, видите, как все просто. Мотор можно исключить из поиска проблемы. Теперь стоит посмотреть реле реверса на модуле, ну или сразу заменить.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 28 мар 2012 01:00
scat писал(а):Спасибо за хороший совет, главное универсальный...можно многим его тут давать...))
Да пожалуйста, я его многим и даю 8-)
scat писал(а):... мотор, с разобранной машины. На нем была выдавлена крышка тахо, магнит внутри открутился от вала, и выдавил ее наружу...
а на своем двигле проверил эту проблему?? чето не видел я об этом ничего. :oops: да чем с реле дело кончилось? :(
Вернуться в «Ремонт Hansa»
