не роботает электропитка Saturn ST-EC1161
roman69
Сообщение roman69 » 12 мар 2012 14:50
Перестала работать электроплита, перед этим ничего не горело никаких необычных звуков не было. Вот фото внутренностей:
http://dl.dropbox.com/u/31055205/IMG%D0 ... 2_5124.jpg
Думаю причина в этом резисторе или что это:
http://dl.dropbox.com/u/31055205/IMG_51 ... 1%8024.jpg
вопрос можно ли пустить ток мимо него ?
Сообщение bun » 12 мар 2012 17:36
Это термопредохранитель,- без него очень не желательно включать...
Он что не прозванивается?
roman69
Сообщение roman69 » 12 мар 2012 18:03
да, он не работает
roman69
Сообщение roman69 » 12 мар 2012 18:10
я так понял этот термопредохранитель одноразовый ?
и он предназначен для того чтобы сработать в случае если плитку забудут выключить правильно?
Сообщение bun » 13 мар 2012 15:04
одноразовый, его надо заменить на подобный...
Сообщение transfor » 14 мар 2012 12:03
roman69 писал(а):я так понял этот термопредохранитель одноразовый ?
Правильно, чтобы не было пожара.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 14 мар 2012 16:34
Защитный термопредохранитель невозвратного действия TZD служит для разрыва цепи в случае залипания термостата. То есть когда вдруг прикипит из-за электрической дуги контакт термостата, то при перегреве сработает TZD. Так что без него включать нежелательно. 1% исключения в случае, если ещё последовательно есть один термопредохранитель(возвратного действия) KSD. Сдаётся мне по фото он на фарфоровой подложке. Прозвоните его - должен прозваниваться. но чем защит в такой технике больше, тем пользоваться безопасней.
Кстати TZD припаивать нужно умеючи, иначе от паяльника опять крякнет. Поэтому он обычно так обжимается. А номинал : 220-230 В, 16А, 190 градусов.
Сообщение transfor » 14 мар 2012 18:59
Гарантийный человечек писал(а):1% исключения в случае, если ещё последовательно есть один термопредохранитель(возвратного действия) KSD. Сдаётся мне по фото он на фарфоровой подложке. Прозвоните его - должен прозваниваться.
Мерещится -глаза шире открой. Зачем исправный регулятор прозванивать?
Вернуться в «Электроплиты»
