Здравствуйте, такая проблема:
Имеется плита стеклокерамическая Bosch HLN 445025. Недавно отклеилась сама панель из стеклокерамики и продолжает отклеиваться дальше. Конфорки все работают.
Обзвонили множество контор по ремонту - мастера либо отказываются за это браться, либо в сервисном центре говорят менять панель, а по цене это выходит почти то же, что купить новую.
Может имеется возможность починить самим или же куда обратиться?
Заранее спасибо.
Bosch HLN 445025 отклеилась панель
delok
alex50
Re: Bosch HLN 445025 отклеилась панель
скорее всего при установке пережали сильно....Тут нужен специальный термостойкий клей....редкость у мастеров!...
Отсюда не видно состояние плиты. Можно восстановить самому или найти сайт Bosch.delok писал(а):мастера либо отказываются за это браться, либо в сервисном центре говорят менять панель, а по цене это выходит почти то же, что купить новую.
delok
плите 4 года, состояние хорошее. Полностью рабочая.
А какой клей подойдет, можете подсказать?
И желательно бы понять процесс проклейки: просто смазать клеем где отошло и прижать? Ничего не повредится там? Отключить плиту на время проклейки?
Придется делать самому, как я понял) Кто занимался таким самостоятельно?
alex50
несложно! ...отключить, с варочной снять стекло с рамкой, отчистить от старого клея, обезжирить,нанести клей прижать на 2 дня....собрать! Но.... клей я закупал на заводе производителе Бомпани теперь его кажется прикрыли под Питером. Попробуйте поискать клей термостойкий, типа для печей.....а главное ищите причину, почему отрывается!
delok
alex50 писал(а):несложно! ...отключить, с варочной снять стекло с рамкой, отчистить от старого клея, обезжирить,нанести клей прижать на 2 дня....собрать!
Немного не понял, снять всю отклеивающуюся панель эту?
Наношу клей, прижимаю стекло обратно на плиту?
Что тогда собирать? И что есть рамка?
З.Ы.: Просто не сталкивался никогда с разборкой таких агрегатов, уж простите за вопросы
alex50
