не крутится барабан Sangiorgio ghibli
juve
Сообщение juve » 15 мар 2012 23:07
Здравствуйте!
Подскажите, не крутится барабан Sangiorgio. Вроде слив налив и все прочее работает, а барабан не крутится. приходил мастер сказал что модуль управления скорей всего. Так как он в них не рабирается сказал менять.
- прав ли он?
- где можно достать плату и сколько она стоит + работа
- можно ли самому снять разобраться
- может есть какая схема или инструкция
вообщем подскажите чайнику)
Спасибо!
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 15 мар 2012 23:40
Для начала стоит проверить двигатель (Щетки).
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 15 мар 2012 23:50
juve писал(а):Так как он в них не рабирается сказал менять
Может стоит вызвать другого мастера, который в них разбирается
juve
Сообщение juve » 17 мар 2012 14:38
Щетки целы. Похоже неисправна плата управления. Хотя с виду все цело. Напруга приходит.Не понятно в чем дело.
Плату мона посмотреть по ссылке
http://allegro.pl/modul-procond-elettro ... 94022.html
elkri
Сообщение elkri » 17 мар 2012 16:00
Как отремонтировать мона посмотреть по ссылке тут http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php :sekret
juve
Сообщение juve » 18 мар 2012 22:45
Вот появилась новая информация.
Все цело все в порядке, не работает программатор. Точнее все команды проходят , ток крутит барабан не работает. Подается ли лечению?Замене? Где приобрести?
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 18 мар 2012 23:55
С чего вы взяли, что программатор не работает? Смотрите модуль, особенно проверьте бо-о-ольшой резистор (только сначала отпаяйте его, в цепи может показать неверно). Он должен быть в пределах 10 кОм. Вероятнее всего, нет питания на TDA 1085, вот он и не крутит. В правом нижнем углу (по Вашему фото) стоит большой электролит, проверьте на нем напряжение. Должно быть вольт 15 постоянки.
Вернуться в «Другие СМ»
