Морозильный ларь POZIS 150 не выключается !
Andrey1883
Сообщение Andrey1883 » 16 мар 2012 11:01
Возникла следующая проблемка , морозильный ларь POZIS 150 перестал выключатся постоянно молотит , заменил терморегулятор , не помогло , там на панели две лампы сигнальные , одна зеленая она горит постоянно и говорит о постоянном питаний , т.е вкл морозильный ларь , и Жёлтая которая загорается когда включаешь принудительный режим заморозки ,дк вот сейчас она почему то постоянно мигает , влияет ли как то это на то что он сейчас не выключается , и еще на сколько далеко нужно засунуть трубку терморегулятора , и я правильно понимаю там лучше всего подмазать то место куда это трубка вставляется , заглушить имею ввиду , чтобы туда теплый воздух не сочился ! инструкция есть , но описанной проблемки и пути ее решения нет , вообще ватная инструкция , опишите пожалуста по подробнее в чем может быть причина , и как с ней боротся , живу в глубинке , мастеров нет по близости , а везти такой ларь , машину подходящую надо , чтобы увезти в ближайший сервисный центр !!!!
frans
Профи
Сообщение frans » 17 мар 2012 13:37
Нужно найти место утечки, запаять её, заменить фильтр и заправить. Всего делов то.
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал. 8-926-591-98-89
мой сайт holod-bydet.ru/#/main
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 18 мар 2012 15:37
А для чего менял терморегулятор? И когда возникла проблема? после замены терморегулятора.. Двигатель провер для начала, запусти напрямую другим проводом от реле в сеть. Ели запуститься и будет работать нормально проблему ищи дальше в управлении
:evil: Удачи..
