Как закрепить датчик терморегулятора в духовке э/п Лысьва?
Kolobokk
Как закрепить датчик газового терморегулятора в духовке электроплиты "Лысьва", которая не оснащена терморегулятором?
Какой материал используется для этого крепления в реальных моделях? Керамика, фторопласт, металл?
Может есть ссылки на документацию или фотографии, и не обязательно от Лысьвы.
Заранее благодарю за любую информацию!
Kolobokk
bun , за ответ спасибо! Только я ничего не понял. Мне можно и на техническом языке, я пойму. Просто не хотелось бы велосипед изобретать.
Из Вашего ответа следует, что в фабричных духовках датчики проволокой прикручивают. Я не совсем себе представляю, как он будет на этой проволоке держаться, если его не прижать к корпусу. Но, он же тогда не температуру воздуха будет измерять, а температуру корпуса, к которому будет прикручен...
Если же его закрепить на «барашках» или подвесить за один конец, то это будет не промышленная конструкция, а самодельщина какая-то.
alex50
Kolobokk
alex50
Так я о том же спрашиваю, о терморегуляторе. Это, вроде, из сабжа должно быть понятно.
Рассчитывал, что в профильный форум заходят мастера-ремонтники, которые в теме и смогут описать техническим языком, как закреплён датчик терморегулятора в известных им духовых шкафах.
Речь идёт о терморегуляторе, у которого датчик является полой трубкой и соединяется с сильфоном при помощи капилляра.
...не лучше ли установить обычный терморегулятор?...
alex50
Kolobokk
Я спрашиваю о том, как это крепление реализовано в фабричных изделиях.
alex50
А вот за эту идею спасибо! Сейчас измерил расстояние между отверстиями выключателя освещения, и оно, действительно, совпало с расстоянием между отверстиями крепления, купленного мною терморегулятора.
Ладно, закроем тему. Схожу в магазин, пооткрываю духовки, может быть что-нибудь там и разгляжу.
alex50
…я обычно ставил терморегулятор вместо выключателя подсветки духовки, по винтам подходил…
alex50
Kolobokk
alex50
Kolobokk
Подробный рассказ с картинками о восстановлении и модернизации электроплиты «Лысьва».
Выражаю благодарность alex50 с сайта elremont.ru за полезные советы!
Ремонт и модернизация старой электроплиты «Лысьва».
Последний раз редактировалось Kolobokk 08 апр 2012 01:28, всего редактировалось 1 раз.
Kolobokk
alex50
Kolobokk
