здравствуйте! ПММ KRONA BDE4507EU не греет воду. все компоненты исправны. грешим на термодатчик температуры нагрева. он при температуре +20С равен 9.8кОм.какое сопр. должно быть? и на всякий случай где прикупить?по цифрам на датчике 472854
0808А инет и гугл помощи не оказали!!! если какой аналог?(если дело в датчике.)
с\у евгений
ПММ KRONA BDE4507EU сопротивление термодатчика нагрева
mope72
mope72
тэн греет соленоиды работают.насос и помпа пашет. реле все работают но нагрева нет отсюда и вывод что электроника через термо работает на нагрев и сопротивление датчика при 20С (комнотная темп.) всего 9.8 килоом. это нормально?
Re: ПММ KRONA BDE4507EU не греет воду
а в пмм по цепи тэна,на резиновом шланге,есть микрик с двумя проводами,он срабатывает при нормальном давлении воды,НО очень часто именно он не работает и поэтому нет нагрева
zava24
- Профи
mope72 писал(а):реле все работают
Точно ??? Реле ТЭНа проверяли - может щелкать, но не замыкать контакт.
mope72
sersimon
mope72
ПММ KRONA BDE4507EU
действительно стоит микрик через мембрану после насоса. и в этой мембране скапливается "несъедобное" -мешающее норм. работе. разобрали -мембрану почистили, микрик заменили и всё пошло!!!
всем большое спасибо за решение данной проблемы!
WinJ
sersimon писал(а):провода на микреке лучше всего соединить на прямую, этим ты ничего не сломаешь
Ну да. Будет работать. Но, если по какой-то причине прекратится циркуляция воды при включенном ТЭНе - угадайте, что произойдёт?
Столкнулся с неисправностью этого самого датчика. Машинка выдавала неисправность Е3. Обратил внимание, что нет нагрева воды. Связал это воедино, но, кажется, ошибся. Похоже, неисправностей было две. После прочистки датчика нагрев заработал, но ошибка Е3 всё равно вылазит. Сейчас поеду разбираться.
Если бы лошади верили в Бога, их Бог был бы похож на лошадь /Вольтер/
