Холодильник Snaige RF 360 .электронный блок управления
olegman4
Сообщение olegman4 » 27 мар 2012 01:56
доброго вам времени суток.проблема заключается в то что указанный холодильник (Snaige RF 360 4871LA)при вкл. в сеть моргает всеми сегментами индикатора и пытается включиться(свет открытой дверцы не загорается).далее может начать моргать с пищанием высокая температура( при этом свет при откр. начинает гореть). ЗАТЕМ может включиться и нормально работать. при окончании замарозки больше может не включаться, а может поработать неск. суток. но периодически начинает пищать о повышении темп-ры в камерах , впечатление что хочет включиться но что-то не дает.при новом вкл в сеть- все снова.приходил мастер сказал меняйте плату управления. но где ее достать неизвестно.
с ремонтом этой марки холодильников сервисы не берутся.
почитал ваш форум-нашел похожие проблемы с перепайкой кондеров. поможет ли мне это- у меня на плате их три - два 10V x 220mF и
один 16v x 100mF. силовых не вижу.на плате есть мини трансформатор- 220v на него приходит , 6-7v на выходе есть и после диодного моста постоянные 6-7v. а с платы когда лампа открытой двери не загорается выхода на лампу нет и нет сигнала управления на
компрессор. если подать принудительно сигнал на компрессор он может один раз включиться а потом нет. на компрессоре стоит блочок , в нем реле и что то типа керамического сопротивления в виде таблетки- 25 ом(надпись на нем гласит А590 0532).
завтра куплю такие-же кондеры или подобные- попробую перепаять, очень не удобно придется трансформаторик выпаивать, плата 2-х сторонняя((((((((. и про эту таблетку-резистор узнаю заодно с чем ее едят.
может быть еще что-то умное подскажите???
p.s. заметил что при открытой двери включиться может намного быстрее и не переходить в режим "сброса", а при закрытии может снова переходить в режим моргания всеми сегментами, а может и нет. впечатлении что ему чего-то не хватает.ВОТ ТАКАЯ ЗНАЧИТСЯ БЕДА. одно радует на балконе пока холодно,но замарозки жаль однако(((
olegman4
Сообщение olegman4 » 31 мар 2012 20:47
жаль не с кем не пообщался но хочу выразить свою благодарность модераторам и всем другим профи на этом форуме, за подсказки,дело в том прочитав про замену кондеров я решил этим воспользоваться и это действительно помогло.хотя в рязани так и не нашел того кто взялся бы за ремонт холодильника, тупо пришел в мастерскую и сказал перепаяйте вот эти кондеры, на ответ они же нормальные, настаивал на пайке и на самом деле помогло.ПАРНИ СПАСИБО И МОЙ РЕСПЕКТ.
leon2010
Snaige RF 360
Сообщение leon2010 » 27 июл 2013 12:23
Спасибо автору. Способ помог.
