здраствуйте мастера!Помогите молодому специалисту разобраться с микроволновкой .начал заниматься ими недавно, опыт
небольшой имею ,сегодня мне SAMSUNG принесли с диагнозом не греет,после проверки я выявил замкнутый в.диод и пробитый в.предохранитель их заменил,полез в камеру увидел много жира особенно под слюдой ,все помыл слюду тоже (просто у меня закончилась)она не прогоревшая, просто немного желтоватая, полез в волновод пощупал колпачек магнетрона ,он в трех местах проженный ну я хотел его поменять и то ли из-за неопытности то ли из-за закоксованности м/у колпачком и антеной попробывал снять колпак и тут хлопок ,короче разгерметил я магнетрон(ОМ75S) благо была замена (ОМ75Р),поменял запустил все работает,греет ,но единственное меня смущает когда я поставил 0.5 литра воды на 2 минуты показалось что магнетрон прилично нагрелся.А теперь вопрос:Должен ли он хорошо нагреаться(вообще какая у них рабочая температура?) либо это из-за старой слюды ,но она не была прогоревшей,а кстати в волноводе еще шершавая эмаль была в некоторых местах но не до металла прогорело,может это быть причиной хорошего нагрева магнетрона или же так должно нагреваться?2:Правда ли то что все магнетроны взаимозаменяемы? В чем разница м/у ОМ75Р и ОМ75S к примеру?Где найти инфу по магнетронам может кто знает,спасибо всем заранее!!
SAMSUNG M1588 нет нагрева
зульфия
Ilya2010
Re: SAMSUNG M1588 нет нагрева
Должен.зульфия писал(а):показалось что магнетрон прилично нагрелся.А теперь вопрос:Должен ли он хорошо нагреаться(вообще какая у них рабочая температура?)
Больше сотни градусов.
Неправда.зульфия писал(а):2:Правда ли то что все магнетроны взаимозаменяемы? В чем разница м/у ОМ75Р и ОМ75S к примеру?Где найти инфу по магнетронам
В мощности.
В Интернете.
Евгений_Волошин
Слюду лучше поменять, магнетрон греться должен, они заменяемы главное совпадение посадочного места в корпусе микроволновки
и еще если микроволновка греет дольше смотри напряжение в сети может меньше чем 220в
При ответе нажимайте кнопку ответить (а не цитата)! (bun)
зульфия
спасибо ребята! я понимаю что посадочное место,длина антены и обдув радиатора должна соответствовать ,а что конкретно насчет мощности каких правил придерживаться(например напряжение накала катода должно точно соответствовать заменяемому магнетрону или +-какой-то процент роли не играет?или какие там еще параметры- основное напряжение)не написано на них ничего!
Ilya2010
зульфия
спасибо трансфор за великолепный ответ вы я вижу молодым не особо помогать хотите судя по вашим ответам на форуме я не сервисный центр чтобы у меня сервисные книги были, я просто зашел сюда спросить ,посоветоваться .а так говорить типа книги нужны ГДЕ Я ИХ ВОЗЬМУ В СЕЛЕ а мое стремление познать все фишки ремота не хуже чем профессионализм хорошего специалиста ,а как говориться к чему стремишься того добьешься!может кто другой посоветует?
Ilya2010
