Здравствуйте,уважаемые коллеги!
Я занимаюсь ремонтом банковского оборудования,но принципиально чиню всю домашнюю технику сам.То есть не судите строго,если где-то ошибусь с термином или не буду знать решения типовух.
Собственно Lg wd80150n досталась от тещи с ошибкой dE-что я как понимаю неисправность замка лимо управляющего им модуля.
Для начала снял и проверил замок(понимаю что надо было сначала померять напругу на него,но из инструмента сейчас только отвертка и нож...),и видимых повреждений на нем не оказалось.После начитался ужастиков про массовый непропай блока у лыж,да и просто про ненадежность их мозгов.
В общем,снял блок,вырезал большое окно сзади(дабы посмотреть на предмет сгоревших дорожек и откровенного криминала), и не обнаружил там ничего плохого(визуально).
Собственно вопрос:
Чтобы не отковыривать весь компаунд-хотелось бы узнать, где именно пропаять,чтобы заиметь хоть небольшую возможность получить работающую машинку?
Если нужно фото,сделаю.
Заранее спасибо за помощь!
Lg wd80150n ошибка de
nahnah
rgb63
nahnah
nahnah
nahnah
tulip-vega
LG 80150N
тоже ошибка de, почитал форум+еще несколько ресурсов - снял модуль, вскрыл пластик и компаунд
когда начал вскрывать пластик и компаунд, не нашел инфы чем лучше снимать, попробовал ножом (резаком канцелярским) - хреново, потом отковырял старый выжигатель - прекрасно разрезается и пластик и компаунд, потом пластиковой отверткой поддел и все.
В общем спасибо всем на этом форуме, оч много полезной и доступной инфы.
есть вопрос - вскрытие чем нить заделывать? или оставить как есть?
Dmytro
tulip-vega
gera-u
- zhu
- Профи
kostya2673
Я исправил так https://www.youtube.com/watch?v=9THIp-a ... VcGnmvsoDg
, само заживет
