LG F1481TD сильная вибрация при отжиме
allpachino
У новой машины при отжиме вибрация с отходом агрегата на 5 см с места установки. Машина выставлена по уровню, пол плитка, под ножки установлены накладки.Транспортировочные болты сняты.
iasenipeni
Re: LG F1481TD сильная вибрация при отжиме
allpachino писал(а):У новой машины при отжиме вибрация с отходом агрегата на 5 см с места установки. Машина выставлена по уровню, пол плитка, под ножки установлены накладки.Транспортировочные болты сняты.
Пожалеть стиральную машину - это положить то количество белья , на сколько КГ крязнова сухого белья она расчитана.
Белый
А еще загружать вещи в барабан по одной расправляя попробуй все прекратится!!!!!
allpachino
Болты и втулки сняли.iasenipeni писал(а):Сталкивался с тем, что болты сняли, а пластиковые втулки - нет. В итоге ходьба СМА и разбитый УБЛ.
Максимальная загрузка сухого белья - 8кг, максимальный отжим 1200 оборотов. Ну не загружаю я машину по 8 кг. А в тот раз, когда СМ "выехала" на 5 см, был установлен быстрый режим - 30 мин. белья было немного, отжим - на 800.стаспрачкис писал(а):Пожалеть стиральную машину - это положить то количество белья , на сколько КГ крязнова сухого белья она расчитана.
Пробывала, даже практикую)Белый писал(а):А еще загружать вещи в барабан по одной расправляя попробуй все прекратится!!!!!
Белый
А внизу под машинкой случайно никаких прокладок нет типа с пенопласта?
allpachino
Ничего нет. А также амортизаторы на месте, пружины на месте, камни на месте.
Белый
Ну тогда вызывайте мастера на дом тем более что машинка новая значит на гарантии пускай разберается
allpachino писал(а): белья было немного, отжим - на 800.
Что бы машина не прыгала при отжиме бельё должно разложиться равномерно по всему периметру.Малое количество - имеет право вообще смотаться в комок.В некоторых инструкциях по эксплуатации есть совет. . Отключить машину , вынуть бельё ,расправить и снова уложить в стиральный бак,включить отжим...... Соберите необходимые килограммы и убедитесь , что машина отжимает ровно...зачем гонять "Камаз" , что бы привести 1кг картошки ?
allpachino
При среднем количестве белья (например, комплект пастельного белья) вибрация сохраняется. Попробую загрузить по максимуму.
А по-поводу 1кг. картошки для Камаза....где же я возьму 8 кг грязного белья для деликатной стирки.
Большое Вам спасибо, что не обиделись про " Камаз"))) !))) .... Главной проблемой перед технологами по созданию стиральных машин является проблема "отжима " , ну что бы стиралка " не бегала по всей кухни"..... " Покашто ета проблема ни решена не одной фирмочкой , даже самой "Крутой".... "....Вам остаётся лишь одно из двух : , либо поменять машину На рассчитанную На меньшую загрузку белья , либо Вам пристроиться к машине , которую имеете !...
